Installasjnsproblemer, Debian 3 (Woody)
Jeg holder på å installere Debian og har støtt på et aldri så lite problem. CD'ene jeg bruker er litt gamle, og jeg får derfor bare med gamle drivere og kjerner (2.4.18 er den nyeste). Nå er ikke dette i seg selv så problematisk, MEN jeg er avhengig av en trådløs tilkobling for å komme meg på nett og oppdatere sjiten. Driverne er i sånn sett i boks, men de nekter å kompilere mot den kernelen som fulgte med installasjonen. Derfor oppgraderte jeg til linux 2.6.6 (med dertil installasjon av modutils og module-init-tools pr. source pga tilgangen til internett). Da vil driverne kompileres (og modulene lastes), men enheten får ikke tildelt et enhetsnavn (wlan0) i /dev... Det samme gjelder nettverkskortet...
Hva kan være galt? Kjernen bruker devfs, og devfsd er installert (at cdrom osv. fungerer bekrefter at det er i orden)... Det virker nesten som at driverne ikke "gjør krav på" maskinvaren?
Nettverksenheten er et USB-wlan adapter fra 3Com
Kan du poste litt outputt fra dmesg?
hehe. Der et det litt av hvert å ta av. Får poste det som er viktig :-)
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: Mounted devfs on /dev
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: Freeing unused kernel memory: 156k freed
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: Adding 578300k swap on /dev/hda8.  Priority:-1 extents:1
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: EXT3 FS on hda7, internal journal
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: usbcore: registered new driver hub
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: usbcore: registered new driver usbkbd
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: drivers/usb/input/usbkbd.c: :USB HID Boot Protocol keyboard driver
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: IA-32 Microcode Update Driver: v1.13 <[email protected]>
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: NTFS driver 2.1.8 [Flags: R/O MODULE].
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: usbcore: registered new driver audio
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: drivers/usb/class/audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: 3c59x: Donald Becker and others. www.scyld.com/network/vortex.html
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: 0000:02:01.0: 3Com PCI 3c920 Tornado at 0x9000. Vers LK1.1.19
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: ehci_hcd 0000:00:02.2: nVidia Corporation nForce2 USB Controller
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.2 to 64
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 20, pci mem e18dd000
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:02.2
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jun 16 00:28:52 peanut kernel: hub 1-0:1.0: 6 ports detected
Jun 16 00:28:52 peanut lpd[547]: restarted
Jun 16 00:28:53 peanut /usr/sbin/cron[570]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Jun 16 00:28:53 peanut /usr/sbin/cron[571]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Jun 16 00:28:53 peanut /sbin/hotplug: no runnable /etc/hotplug/vc.agent is installed
Jun 16 00:28:53 peanut last message repeated 7 times
Jun 16 00:28:53 peanut /usr/sbin/cron[571]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Jun 16 00:28:53 peanut last message repeated 5 times
Syslog kommer ikke med noen direkte feilmelding (kanskje den siste delen?). Driverne lastes uten problemer:
... Men det virker som at driveren ikke finner "signaturen" til nettverkskortet slik at det kan bli tildelt et enhetsnavn (eth0).
Den siste delen om hotplug angår usb-enhetene. Her opplever jeg det samme problemet: USB-enhetene detekteres ikke (jeg har en optisk usb-mus, som ikke virker), selv ikke når jeg laster driverne til f.eks WLAN adpateret manuelt. Nå husker jeg ikke helt hvilken av atmel-driverne som var riktige til usb-dingsen jeg har (men jeg vet driverne er riktige!), så jeg modprobet alle sammen. Men det endrer ikke på at driveren burde "gripe fatt i" alle enheter med riktig "signatur/ID".
Forresten så gir ikke lsusb meg noe output....
Ehh... har nettverkskort en device i /dev ? Trodde det var et unntak fra regelen, noe med at "de er for spessielle til å komme i /dev" eller noe slikt. Jeg har i alle fall ikke eth* i min /dev mappe (2.6.5
Så hvilken benevning er det nettverkskortet ditt får? Jeg gjetter bare på at den skal ligge i /dev, og at denne "filen" skal opprettes automatisk ved bruk av devfs (og kanskje dette også er feilkilden?
mknod-kommandoen gjør vel ikke så mye nytte for seg hvis man bruker devfs?
edit: Hvis det er devfs som er roten til alt, kan det være verdt å nevne at jeg får feilmelding om noen manglende tty'er (men har tilgang til virtuelle terminaler via alt+f1 osv.).
Endret av Manuel
Så vidt jeg vet får ikke nettverkskort noen devicefil. Har du prøvd å ta kortet online med ifconfig?
Det virker med "pci" nettverkskortet! eth0 kan brukes til konfigurering osv. (mener bare at man skulle få melding om dette i dmesg...). WLAN adapteret er det litt verre med: Jeg får bare melding om at device file not found osv.
Problemet er fikset (men har fått andre problemer): Løsningen var å oppgradere distrubsjonen (fra stable til unstable). Det ser ut som nye versjoner av wireless tools og devfsd gjorde susen. Fikk tilgang til internett via en laptop slik at jeg kunne oppgradere med apt-get.
