Intel Pentium 4 3.0 GHz Boxed PC800 Socket PGA478, 512KB cache
Maxtor DiamondMax Plus 9 120GB IDE ATA/133 8MB cache 7200RPM
Abit AI7 Hovedkort S478, SATA, uGuru I865PE, ATX,Dual-DDR,Firewire ,Raid, LAN
Chieftec CX-03 Medium Tower Blaa/Alumini ingen stoemforsyning,CX-03BL-BL-AW-OP,w/
Hiper Stroemforsyning ATX 420W Active PF SF-420TS Dual Fan, Silent/Temp Ctrl
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR AGP, ATI 9800PRO, DVI-I, TV-Out, Retail
Zalman CPU Vifte Socket A/478/754 CNPS7000A-Cu for socket 478/462/754
Jeg hadde Prescott CPU, Q-Tec kabinett og EKL vifte. Jeg fikk beskjed om å bytte ut disse delene. Er dette opplegget her greit?
Vær så snill å svar. :)
Så helt top ut det der ja.
Men vær litt obs på at den kjøleren veier nesten 1kg og hvis du flytter mye på datamaskinen er det VELDIG lurt å frakte den forsiktig å la den ligge med hovedkortet nærmest bakken.
Ellers ville jeg ha byttet hardisken med en Seagate 120/160gb S-ATA.
IDE er på vei ut ;)
Hva mener du Fredrik(Hardfredd) ? Ser det greit ut? Hvilket alternativ? :)
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
Seagate Barracuda 7200.7 120GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Chieftec CX-03 Medium Tower Blå/Aluminiu ingen stømforsyning,CX-03BL-BL-AW-OP,w/U
Hiper Strømforsyning ATX 420W Active PFC SF-420TS Dual Fan, Silent/Temp Ctrl
Thermaltake Venus 12 CPU-Vifte A1744 Socket 754/940-AMD Opteron/AMD 64
ELLER
Abit AI7 Hovedkort S478, SATA, µGuru I865PE, ATX,Dual-DDR,Firewire ,Raid, LAN
Thermaltake Spark 7+ Pentium 4 CPU-Vifte A1715 Pentium 4 Socket 478 3.2 + Higher/Cooler Master CPU-Vifte Socket 478, Kobb CI4-7I53A, Opp til 3,2GHz
Endret av Flanders
Jeg ville gått for det øverste anders ;) Det er et meget godt oppsett til spill :thumbup: Men det nederste er også et fint oppsett, så det blir opp til deg.
Hovedkortet til AMD oppsetet har også mange fine finesser som Gigabyte lan. Det vil si støtte for meget raskt nettverk.
Så til spilling ville jeg gått for det nederste :yes:
gigabit iallefall ;)
Er lett å finne dette uansett om ein vel Intel eller Amd.
Ikkje så mange som har bruk for det pr. idag, men det er meir framtidsretta.
