Problem med temp filer i IE
I nettverket jeg har ansvar for har jeg et lite problem.
Server OS: Windows 2000 Server
Klient OS: Windows 2000 og Windows XP
Alle brukerene får opprettet en mappe under "documents and settings" når de logger på en klient. Dette er jo greit nok, "mine dokumenter" og det som produseres blir lagret på en server.
Brukerne surfer jo en del på nettet. I de lokale mappene på klienten legges da de midlertidige internettfilene. Hvordan kan jeg begrense midlertidige internettfiler på flere brukere? Når jeg begrensa dette som vanlig så gjaldt det bare den brukeren jeg hadde.
Er det noe jeg kan gjøre via Active Directory?
Hvordan kan jeg deaktivere denne lagringen på klientmaskinene helt og vil dette få fatale konsekvenser?
Har noen vært borti dette eller er dette allerede et problem i ditt nettverk?
Takker for all hjelp som måtte komme! Endret av AMD-King
i regedit
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\Cache\Content
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Content
sett 'cachlimit' til ønsket verdi på begge
[quote name='Legion' date='14/06/2004 : 15:42'] i regedit
sett 'cachlimit' til ønsket verdi på begge [/quote]
Dette vil gjelde alle brukerne? Ser begynnelsen på reg nøkkelen at det er CURRENT_USER. Dette antar jeg at man skal gjøre på klient maskinen da?
Kom gjerne med flere forslag.
hva om du lager en .bat i oppstarten til brukerne, som setter de registerverdiene? samtidlig som du gjør det umulig for de å endre cache selv.
litt tungvindt, men det eneste jeg kommer på for øyeblikket
en annen tyngre løsning er å søke gjennom registeret manuelt...
Har tatt noen tester på cachelimiten nå. Etter å ha satt størrelsen går limiten tilbake til standard størrelse etter man starter et Internett Explorer vindu. Dette tester jeg på en maskin som ikke er i et domene.
Er det flere registerverdier som må settes?
[quote name='Legion' date='22/06/2004 : 12:21'] hva om du i group policy setter følgende:
Administrative templates->windows components->Internet explorer:
'Disable changing temporary internet files settings' til ENABLED [/quote]
Hmmm, forklaringa for policyen er som følgende:
Prevents users from changing the browser cache settings, such as the location and amount of disk space to use for the Temporary Internet Files folder.
If you enable this policy, the browser cache settings appear dimmed. These settings are found in the dialog box that appears when users click the General tab and then click the Settings button in the Internet Options dialog box.
If you disable this policy or do not configure it, users can change their cache settings.
If you set the "Disable the General page" policy (located in \User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Internet Control Panel), you do not need to set this policy, because the "Disable the General page" policy removes the General tab from the interface.
Hmmm, stusser litt på denne. Visst den bare fjerner muligheten for brukerne å stille denne så bør vel ikke dette hjelpe meg. Jeg tar uansett å enabler denne. Men skal det være så irriterende å fjerne temp filene på dette nivået :wee:
Jaja, jeg skal teste det mer ut mot slutten av uka. Jeg svarer når jeg har fått gått igjennom dette mer grundig. Takk for hjelpa så langt :) Endret av AMD-King
  • 2 uker senere...
Fant en mulig løsning på google sine groups. [url="http://groups.google.com/groups?hl=no&lr=&ie=UTF-8&threadm=zlrxelxoDHA.1544%40cpmsftngxa06.phx.gbl&rnum=1&prev=/groups%3Fq%3Ddisable%2Binternet%2Btemp%2Bpolicy%26hl%3Dno%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26selm%3DzlrxelxoDHA.1544%2540cpmsftngxa06.phx.gbl%26rnum%3D1"]Her[/url] er en link.
EDIT: Testa løsningen. Brukere får ikke skiftet plassering av mappa, men det blir fortsatt lagret midlertidige filer i brukerens mapper.
EDIT 2: Løsning funnet. Med å legge til en registerendring så fjerner man temp filene når bruker lukker IE vinduet. Problemet var at dette måtte settes på hver bruker. Siden jeg har logon scipt så legger jeg inn register endringen. Den er som tyder:
reg add "hkcu\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache" /v Persistent /t reg_dword /d 0 /f Endret av AMD-King
