Overklokking av AMD 2500 + Baraton. Hvordan?
Hei jeg sitter her og lurer på om jeg skal prøve å overklokke prossesoren min.
Maskin spec er som følger:
AMD Atlhon 2500+ (baraton).
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 x 2.
Abit AN7 hovedkort.
CPU kjøler er en Silent Viking 2 denne gjør at CPUen liger på 50 uklokka.
Har et Antec Sonata tower med 2 kabinett vifter. Holder Ca 30 grader.
Jeg har aldrig klokka noe som helst men regner ikke med å kunne klokke noe særlig med denne kjøleren.
Hvilke Kjøler anbefaler dere, må helst ikke høre ut som en jumbo jet.
NB: Har litt lyst på et vannkjølt system så kom med forslag til dette også. Helst ikke for dyrt.
Hvor høyt bør jeg komme og hvilkne instillinger bør jeg bruke. (MP og FSB)?
Takk for alle svar :D
Endret av moriendum
Kan tenke meg du ender opp på rundt 2200-2400 mhz, alt etter stepping og hovedkort.
Prøv deg fram, først kjør FSB så høgt du kan uten å få et ustabilt system (kjør opp 2-4 mhz om gangen), og prøv deretter å stille opp multiplier litt. Så kan du finjustere ved kanskje å kjøre ned FSB litt igjen, og opp multiplier... Gjelder å trikse litt att og fram for å få optimalt resultat ;)
Ver sikker på at du har kjøling nok, det er viktig. Barton kjerner lager ikkje masse varme, men nok til å ta livet av seg sjøl om kjøleren er for dårlig ;)
Dette er et sett jeg selv har blitt anbefalt. Her og her er også to sett.
En billigere variant er:
radiator, CPU blokk, vanntank og pumpe. i tillegg til dette trenger du slanger og to 120 mm vifter til radiatoren.
Er prosessoren din gammel? Hvis den er lagd etter uke 39 i 2003 er den multiplierlåst.
Hvis du skal kjøre luftkjølt anbefaler jeg: denne
