Hvor sikkert er JBOD?
Har 3 disker på den ene raidkontrolleren min og ønsker å sette disse sammen til en stor disk ved å bruke JBOD.
Det jeg lurer på er hvor sikkert dette er hvis f.eks en disk tar kvelden, blir alt korrupt da eller funker jbod sånn at data kun blir skrevet på en og en harddisk.
Og hva skjer hvis jeg bytter hovedkort?
Sakset fra storagereview:
If a disk in a RAID 0 volume dies, the data on every disk in the array is essentially destroyed because all the files are striped; if a drive in a JBOD set dies then it may be easier to recover the files on the other drives (but then again, it might not, depending on how the operating system manages the disks.) Considering that you should be doing regular backups regardless, and that even under JBOD recovery can be difficult, this too is a minor advantage.
