Automatisk reboot av systemet
Sitter her med en litt eldre pc, fra 2002 :p som har et "lite" problem.
Plutselig uten noen form for beskjed starter maskina på nytt, maskina starter opp og i bios kan man høre lyden av en harddisk som starter opp, noe som er litt uvanlig.... tenkte kanskje at det var disken som var satan her, eller hva det kunne være?
Uansett takker for all hjelp på forhånd ;)
Sitter kanskje å hører på musikk, og så plutselig rebooter maskina. Det virker nesten som om harddisken slår seg av / restarter. Har oppdatert BIOS for å se om det hjelper. er liksom litt kjipern å sitte å skrive på noen dokumenter for så å miste alt sammen.
Er ikke så uvanlig det dersom man har et ustabilt system. Det kan f.eks være RAM eller for høy temperatur på cpu. Har du windows xp? Fordi xp er innstilt på default til å starte opp automatisk dersom det skjer en feil og du får ikke se feilmeldingen. Du kan gjøre følgende:
Start -> Control Panel -> System
Under Advanced-"skillearket" velg Settings under Startup and Recovery. Se så under System Failure og fjern haka for Automatically Restart. Dette er forutsatt du har winxp, hvis ikke må du spørre noen andre.
Nå vil du få blåskjerm neste gang dette skjer og da må du lese feilmeldingen og enten spørre her på forumet eller søke på nettet etter årsaken og evt en løsning på problemet.
  • 2 uker senere...
nå har jeg sjekket loggen på pc-en og hva den jæveln sier.
Det står at systemet har blir gjenopprettet etter en alvorlig feil.
feilrapporten inneholder, teknisk informasjon :
Følgende filer inkluderes i feilrapporten:
C:\WINDOWS\Minidump\Mini062604-01.dmp
C:\DOCUME~1\EPLENE~1\LOKALE~1\Temp\WER2.tmp.dir00\sysdata.xml
Lurer litt på hvordan jeg skal løse dette problemet. Hadde nesten samme problem filer, men da var det C:\WINDOWS\Minidump\Mini062604-02.dmp
Snart så skal komplett komme hjem til emg og fikse dette problemet. :@
Høres ut som "click of death" syndrommet dette her, last ned diagnoseprog. fra HD produsents hjemmeside for å bekrefte/avkrefte problemet.
Click of death? Jeg har et problem med at en av diskene lager en svært mekanisk lyd, og så starter maskina på nytt. Det skjer svært, svært sjeldent, men likevel...
Trådstarter: Har du slått av 'automatically restart' i system->advanced->settings under startup and recovery?
har testa det, og det eneste det resulterte i var at pc-en hang seg, og ville ikke ta imot noen kommando...
Har sjekka alle kabler og små duppeditter som er kobla til hd-ene...
  • 1 år senere...
2435493[/snapback]
Lenge siden det var skrevet i denne tråden, men om du fortsatt er her, fikk du løst problemet? Jeg sliter med akkurat det samme....
Endret av Snipper_nr1
Tror jeg fant det ut.... varme. Når jeg åpner kabinettet så ordner alt seg.... her trengs det en ny vifte.
2435493[/snapback]
5800942[/snapback]
