K8N Neo, hardware firewall prob
OlaML
Noen ferske K8N eiere som har problemer med firewall interfacet?
Skulle LAN'e over tingene mine fra en annen PC, fikk ikke connectet.
Åpnet "Network Access Manager", kunne se i loggen hvordan den avviste tilkoblingen, men jeg får ikke til å endre settings, den står bare på "..settings are being applied" men ingenting skjer.
Eller tar det ganske lenge å oppdatere?
Hmmmf...tenker "Off" er en fin setting... :hrm:
Hvis det er av interesse løste jeg problemet ved å avinstallere Network Access Manager fra Add/Remove.
Får legge det inn igjen å feilsøke en annen gang, kjedelig å velge kort (bl.a.) pga en feature som viser seg å være relativt ubrukelig.
Kanskje feilen ligger hos meg et sted, gidder ikke finne ut akkurat nå. :p
Det er vel et 250Gb kort du har tenker jeg. Satt nettopp og knotet med innstillingene, og fikk ikke koblet til nettet uten at det var "Off", ikke engang om alle TCP/UDP Portene står på "Allowed". Får dessuten ikke skiftet på Disable/Enable saker (andre steder i Firewallen). Ganske irriterende synes jeg, for nå kjører jeg med Norton, som jeg ikke liker så altfor meget. :(
Avinstallering hjelper....av og til.... :cry:
Bruker en nettside som scanner porten jeg skal ha åpnet for å spille Lock On....etter avvinstallering og ip renew sa nettsiden at jeg var åpen (closed istedenfor stealthed).
Etter reboot....stealthed igjen. Dette er uten firewall prog'et installert.
Installerte igjen, samme prob som fra Dag 1, Time 1:
Settings lar seg ikke oppdatere, får meldingene
"Error in ProfileCustom1Base Set : Invalid selection. Please choose a valid selection.
Error in ProfileCustom2Base Set : Invalid selection. Please choose a valid selection. "
og den bare henger på "Settings are being applied".
Noen andre erfaringer rundt dette?
Hvis du har en K8N hvor det funker, vennligst post allikevel.
