Ny pc. Hva trenger jeg og hva kan brukes
Heisann
Jeg har tenkt å bygge en pc rundt dette hovedkortet:
MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
Fra før har jeg:
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack
Gainward GeForce FX5900 128MB DDR 2.8ns
AGP, "Ultra/1100TV-DVI
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz
Socket A 333MHz bus, 512KB Barton
Seagate Barracuda 7200.7 120GB
IDE ATA/100 2MB cache 7200RPM
Det jeg lurer på er hva kan brukes og ikke.( Er skjermkortet greit fortsatt i forhold til 9800pro f.eks.
ja skjermkortet er helt greit i forhold til 9800Pro. Proen yter lite granne bedre men ikke noe å bytte kort for. du kan derrimot bytte til et av de nye kortene. x800pro kortene har jo kommet....og de koster en del :D
Hei!
SKjermkortet er greit nok det, og funker jo fint til det meste vil jeg tro.
Uansett, du vil få STORE problemer om du prøver å sette en slik cpu i det hovedkortet, da hovedkortet er basert på SOcket 754 og CPU på Socket A.
Det eneste fornuftige her, ville være å sette inn en AMD Athlon 64 2800+, eventuelt en 3000+, og annet minne, da TwinMos og AMD64 visstnok ikke går så bra sammen! Ellers er det vel greit å få med en hd av samme type, med 8mb cashe istedet for to..
æsj. Hadde håpet å beholde rambrikkene. Hva er problemet som oppstår? Har ikke Nforce 3 produsentene lagt ut noe firmware oppdatering slik at de takler twinmos?
det han prøver å si er AT : hovedkortet og prosessoren IKKE går sammen. ettersom hovedkortet er ment for socket 754 og ikke socket A.
Cpuen er grei den. Der skal jeg ha en 64 3000+, men det var rambrikkene jeg tenkte på(Twinmos). Hadde håpet at de funka til det nye hovedkortet
Men hvorfor må harddisken skiftes ut? Mente det var ubetydelig om det var 2 eller 8 mb.
Endret av rikkmund
Prosessoren er Socket A (Socket 463, ergo 463 pinner)
Hovedkortet er Socket 754 (For Athlon 64, med 754 hull...)
Antall pinner må matche antall hull :)
EDIT: Harddisken... Er ikke sikker, men tror 8MB cache har ganske mye å si... Harddisker er ikke det jeg vet mest om :p
EDIT2: @fredriku; TwinMOS ram og AMD64 = Dårlig gjelder chipsettet K8T800. Siden han har valgt nForce 3 250GB burde dette gå brillefint... Hvis jeg husker "Bruker-erfaringer"-tråden riktig, var det få mennesker som hadde problemer med TwinMOS og nForce 3.
Endret av Dingot0m
Ok da er jeg med.
Viss jeg satser på dette oppsettet da:
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, OEM
Thermaltake TR2 M6 (K8) Opteron/Athlon64 A4006D Socket 745/940 AMD 3400+ 21dbA
Cooler Master "Dow Corning" Kjoele Pasta HTK-001 High Performance
Men er ikke cpukjølern ferdig med påsmurt kjølepasta?
