Varmgang på AMD64 3200, hjelp..
Ughskakk
Hei.
Jrg har fått et problem jeg ikke tidligere har vært borti.
Har kjøp en del nye komponenter som jeg skal sette samme.
Komponentene er:
Soltek EQ3801A Mini Barebone
AMD64 3200
Thermaltake TH-A1744 Venus 12 Operton/Athlon64 Socket754/940
2x TwinMOS TwiSTER 512 MB PC3200
PowerColor 9800pro
1x200 GB Segate Barracude s-ata disk
Ting ser greit ut, post/bios osv er ok. Det som plager meg er at sel med fult pådrag på CPU vifta rapporterer biosen om CPU temp opp mot 70 C
KAbinett temp blir også rapportert til 35-40 C.
Først forsøkte jeg med litt gammel AcrticSilver II pasta. Brukte kanskje litt mye ved første forsøk, og CPU temp holdt seg oppe rundt 60-65 C.
Plukket det hele fra hverandre igjen, sørget for å fjærne all overflødig pasta på cpu og renset kjøleribba. Nytt forsøk uten noen forbedring.
Tenkte kanskje den gamle ArcticSilver pastaen min var blitt "dårlig" og rensa cpu og ribbe igjen. Brukte i steden den medfølgende pastaen, men det gjorde heller ikke ting bedre. Kjøleribba føles ikke spesielt varm, og egentlig ikke CPU'en heller.
Men CPU'en er jo vond å få kjent på i og med at man må ha ut nær sakt alle komponenter for å komme til.
Lurer på om varme målerene på hovedkortet kan være feil..
Men kanskje ikke.
Jeg klarer nemlig ikke å få lagt inn XP. Installasjonen tryner hver gang etter en stund. Litt vilkårlig hvor langt inne i prosessen. Det kan også virke som om den kommer lenger hvis maskinene har vært skrudd av en periode, og det rimer jo bra med varme..
Noen som har noen tips?
Legger jeg på pastaen på feil måte?
Vært borti tilsvarende?
Er du sikker på at kjøleren sitter helt nede på CPU'en??
Hvis kjøleribben ikke er varm og CPU'en er glovarm tyder det på at kjøleren er montert feil...
Husk at du bare skal ha et tynt, tynt lag med kjølepasta...
Hvis du allikevel vil være sikker på at HK viser riktig kan du prøve å flashe BIOS til nyeste versjon... ;)
... :dontgetit:
Hvis du hadde hatt litt bedre tid ville du fått med deg at AMD64- er designet til tempraturer borti mot 120C, i tilegg opplyser embalasjen at standard arbeids tempratur er 60-70C.
Min AMD64 har en "idle" på 50C og "load" på 60-70C.
Altså, det er ikke bare bare og presse ned tempraturen på en AMD64, spesiellt med så høy temp. i kabinett, jeg har selv en gjennomsnitts temp i kabinett på 20-25C.
Håper du tar det litt mer med ro nå ;)
Endret av Stikk-kont@kten
mwhahahahaah.....
min A64 3200+ 1mb cache ligger på 25 grader idle og 27 load
Du har vel Vapo eller noe liknende du... ;)
Ellers må BIOS'en være fra 1993, eller du kjører på 1100MHz :p
vannkjøling ja......
HK: chaintech znf3-250 gb pro zenith og biosen er nyeste
Cpu ligger på 2010mhz
med vapo må man skrive -27 elns i full load da
(heldig grisene med vapo >_<)
Endret av I_love_AMD64 ^^
mwhahahahaah.....
Hvor måler du den tempen??
Det er jo bare 5°C over romtemperatur :scared:
... :dontgetit:
Hmm, min brors AMD64 3000+ idler på 46*C, han var usikker på om det var for varmt. Greit å kunne rapportere dette!
mwhahahahaah.....
Med Digidoc som sitter i cbox3 og softwaren som følger med + bios
EDIT: er ikke så uvanlig med 25 celcius med vannkjøling da
Jeg har hørt om de problemene, men jeg skjønner ingen ting.
Min A64 3200+ idler på 34 grader og full load (1 time prime95 torture test) 49 grader.
Begge deler med boxed vifte.
Forresten er kabinett temp'en på 25-34 grader.
EDIT: Og jeg har MSI K8T NEO FIS2R
Endret av TDK
AMD Athlon 64-prosessorer klokker seg selv ned for å unngå slike temperaturer når de når 70 grader. Denne beskyttelsen ligger inne i prosessoren og er helt uavhengig av hovedkortet sine målinger. Så hvis hovedkortet måler 70 grader++ på load (Som noen MSI K8N Neo PE-hovedkort med NewCastle CPU'er gjør) vil dette ikke få prosessoren til å underklokke seg selv.
Endret av Dingot0m
