Router
Jeg har tenkt å kjøpe meg dette. Jeg har et Jensen -ikke- trådløst nettverkskort fra før. Vil det funke til denne routeren?
Ville valgt en USB-løsning fremfor dette PCI-kortet, mye lettere og plassere i en gunstigere posisjon enn et med fast antenne.
Jensen-kortet passer jo utmerket med kabel mot routeren.
Okey.
Jeg trenger:
- Trådløst Nettverkskort
- Router (som støtter det trådløse nettverkskortet og det gamle "ikke trådløse" nettverkskortet.)
Så kan dere gi meg linker. Enklere for begge parter :)
Cluet bak nettverksteknologier er at de er definert i åpne og felles protokoller, som gjør samhandling mellom ulike produsenter og produkter problemfritt.
( OSI Modellen er også et stikkord når det gjelder kommunikasjon mellom noder ).
1 x 802.11a/b/g WLAN kort, du vil kunne bruke et hvilket som helst kort så lenge det står at det støtter 802.11a eller b eller g.
1 x Router/Gateway/Aksesspunkt som igjen støtter 802.11a/b/g, og med ekstra switch/hub.
Ergo, de to linkene du postet i begynnelsen skal fungere utmerket.
NB: Utstyret du har valgt er basert på 802.11b standarden, som gir muligheter for 11mbit, hvis du hadde valgt 802.11g hadde du fått ( teoretisk ) mulighet for 54 mbit, anbefaler å ta en titt på WLAN pakkene hos www.mpx.no med kort og router.
Endret av Micromus
Hvis du kan leve med USB-nettverkskort, så har både Komplett og MPX tilbud på 3Com 802.11g router med USB-kort billigere enn de alternativene du hadde over. Jeg kjøpte denne pakken i vinter. Å kjøpe så gammel teknologi som en 802.11b router nå er ikke særlig smart. Særlig når man ser på prisforskjellen.
Ifølge det som står på mitt USB-kort, skal det med bruk av USB2 oppnås 54 Mbps. Hvis du ikke oppnår optimal plassering m.h.t. retning til router med dette kortet, kan du bruke en USB-forlengelseskabel.
Alle vanlig nettverkskort kan kobles til de fleste routere med tilkobling for kabel, også 3Com-routeren.
Edit: feil i BBCODES
Endret av sofTest
