Presidentvalget i USA 2024 ×
Problemer med "NAT-feil" på port 6881
hei jeg har et lite problem, kjører Konfigurasjonsveiviseren til Azureus_2.1.0.0_Win32.setup men får en NAT feil når jeg tester porten(port 6881)det skal bruke, noen som vet hva jeg kan gjøre???? :wow:
jeg har desverre ikke så mye peilig nå det gjelder porter :no:
Bruker ADSL Speedtouch Modem fra Telenor
mvh F:W
##Emnet på tråden har blitt endret av moderator (Blib). Vennligst les hva nettiketten har å si om dårlige emner og prøv å følge opp på dette neste gang. :thumbup: ##
Endret av Blib
jeg må innrømme at jeg selv ALDRI har fått den testen til å funke... selv om jeg har åpna portene og nat'a dem videre... hvis du ikke åpner porten til pcen din så får du ikke active mode... (ikke så farlig)
du trenger bare å åpne 1 port til pcen din.. selv om azureus ikke klarer å gjennomføre testen så fungerer det som det skal :) lykke til :thumbup:
Du kan kan forwarde porten i modemet fra web-grensesnittet (http://10.0.0.138). På min firmware så går jeg inn slik:
Advanced-->NAPT-->NAPT Entries-->New
Her setter du "Inside IP" til pcen din sin lokale ip, "Outside IP" kan stå som den er. "Inside port" og "Outside port" setter du begge til 6881. Er ikke helt sikker på om "Protocol" er TCP eller UDP, så for sikkerhets skyld laget jeg en for begge... :p Husk å trykke "Save all" øverst i venstre hjørne for at endringene skal tre i kraft.
Om du ikke har andre routere i nettverket eller en software firewall, skal porten virke fint.
Jeg forutsetter her at du har Speedtouch 510, satt som router (ikke bridge)...
