Skeleton Skrevet 13. juni 2004 Del Skrevet 13. juni 2004 Et nettverk på 12 PCer. 2 switcher+ 1 router. IP går fra 10.0.0.2 og oppover. TCP/IP og IPX er lagt til. Internett fungerer. Pcene ser hverandre i nettverket og det går fint å kopiere filer. Men når det gjelder spilling, uansett hvilken spill det er , så vil ingen av pcene finne hveradnre. Etc i CS, BAttleFiled 1942, Generals og mange andre. Det går an å spille på internett da. Men skulle gjerne vite kofor er det slik humbug på LAN? Informasjon om PCer. WindowsXp Home. Innebygd LAN VIA RHine 2. Siste drivera, prøvd med gamle også. Har prøvd å sette inn PCI nettverks kort , samme problem. ikke lan i spill, men internett og fil kopiering går fint. Har prøvd alt mulig. Slettet og installert nettverks kortet på nytt. Koblet fra switcher, prøvd med bare en..Samme problem. Typisk instilliger på TCP/IP på en av Pcene. 10.0.0.2 255.255.255.0 10.0.0.1 og DNS servera. Prøvd med automatisk ip tildeling. Hjelper ikke. Har noen hadd samme problem? I så fall kunne dere hjelpe meg. På forhånd takk. Lenke til kommentar
Godlike Skrevet 13. juni 2004 Del Skrevet 13. juni 2004 Hadde samme problem på maskinen min... da var det firewallen som var problemet... Lenke til kommentar
Skeleton Skrevet 13. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2004 Firewall er AV. I så fall den som er i WIndows. Har ingen Andre. Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 13. juni 2004 Del Skrevet 13. juni 2004 detta er et kjent problem. er noen små triks som funker av og til. hvis ikke switchen vidre sender multicast så finner ingen verandre, løsing slå det på eller skriv ipen rett i spillet, eller bytt switch med en gammel hub. eller hvis du ikke vil det kan du prøve og kople i alle på 1 switch og nappe ut strøm kablen og vente 30sek, dere etter sett den i og ikke bytt om kablen. (funker på gammle switcher. eks: focus. Lenke til kommentar
Skeleton Skrevet 13. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2004 Direkte ip skriving hjelper ikke. Har slått av og koblet kun En Switch. Samme problem. Lenke til kommentar
Roald! Skrevet 13. juni 2004 Del Skrevet 13. juni 2004 Før når vi var på party brukte vi IPX/SPX protocols, og alltid når vi ikkje fant andre pc er inne på spillene måtte vi gå inn på: Local Area Connection Properties, dobbelklikke på NWLink IPX/SPX.......... og endre Frame type til Ethernet 802.3... Vet ikkje om dette er problemet deres, men bare skreiv det visst det kunne være til hjelp Lenke til kommentar
Skeleton Skrevet 13. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2004 Hjelper ikke det heller:((((((((( Lenke til kommentar
Xplode Skrevet 13. juni 2004 Del Skrevet 13. juni 2004 prøv å sett subnet mask til 255.0.0.0 Lenke til kommentar
Skeleton Skrevet 13. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2004 Prøvd det å, med 2 PCer. Hjelper heller ikke. 255.0.0.0 eller 255.255.255.0 samme shit. Lenke til kommentar
Skeleton Skrevet 13. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2004 Altså får jeg ikke til å pinge noen av dem heller:S Lenke til kommentar
