ATI + WineX = Lagg? (Gentoo)
Jeg har lagt inn WineX. Det funker helt fint og klarte å legge inn Condition Zero. Men når jeg skal spille det så lagger det ihjel. Jeg kjører Gentoo og emerger for å få den nyeste, men den funker ikke. Har også prøvd noen andre som andre anbefalte for meg som ikke hjalp det eller. Er det noen Gentoo Guruer der ute som kan hjelpe meg? Takker for alle svar
Hvilken driverversjon er det du bruker da? Tror at det er 3.2.8 som er "stable" i portage-treet til Gentoo. I så fall så er du nødt til å legge til en miljøvariabel for at du ikke skal få heeeeelt ræva ytelse i WineX (med ATi så blir den ræva uansett). Åpne konsollen og skriv:
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libGL.so (altså banen til libGL.so :-) )
Forøvrig kan du bare drite i å bruke Transgaming sin kompatibilitetsliste for spill; Den gjelder ikke for ATI-brukere :mad:
Har du også fulgt tutorialen til Gentoo?
Endret av Manuel
Nå har jeg fiksa til de driverne du sa. Men enda lagger det sygt i Condition Zero. Men det lagga før i Elasto Mania, men nå funker det flytende. Kan det være noen AA instillinger som er feil?
Nåer jeg helt fersk i Gentoo jeg også :-) Er ikke så begeistret for alle de automatiserte skriptene ;)
Dårlig ytelse er ATI-drivernes merkenavn. Elasto Mania er vel ikke et 3d-spill, så hvorfor det gikk så tregt vet jeg ikke (hvis det er angitt at spillet skal fungere i WineX). AA er det sannsynligvis ikke. Men som noenj andre spurte om: Hvilken framerate gir glxgears deg?
Den gira.
1800 Frames in 5.0 Sec.= 360FPS
i gjennomsnitt.
Er litt fersk i Gentoo jeg og ;)
Det er helt åpenbart at 3d-aksellerasjonen ikke virker!
Hva slags output gir XFree86-loggen deg?
Har forresten installert ati-driverne på en laptop med Gentoo. Får da ca. 2000 fps...
Vet detta er et dumt spørsmål, men er ganske fersk. Hvor er loggen? :roll:
I grunnen skal alle variable filer som logger og andre variable filer som programmer lagrer for senere bruk ligge i /var. Logger har da fått en egen plass i /var/log. Den filen du er interessert i nå er /var/log/XFree86.0.log
Fant ikke noe i loggen. Takk for så positive tilbakesvar. Er så vant til å bli rakka ned på av Forum hvis det kommer noen som ikke har samme kunnskapen.
Har du endret på konfigurasjonsfilen til XFree86? Du finner den i /etc/X11/XF86Config. Det er mulig den også heter XF86Config-4. Siden du ikke fant *noe*(advarsler, ekle meldinger osv.) i loggen lurer jeg på om Ati-driveren i det hele tatt blir brukt. Derfor: Har du lastet ned pakken som heter ati-drivers-extras? Denne inneholder testprogrammet fgl_glxgears og konfigurasjonsprogrammet fglrxconfig. Men du har vel kjørt sistnevnte slik at XFree86 konfigureres riktig?
Eneste jeg har endra der er musa, måtte mekke knappene til Intellimouse 4.0. Men det har jo ikke noe å si på skjermkortet. Mener jeg har lagt inn extras ja.
Men har du kjørt fglrxconfig? Programmet lager en konfigurasjonsfil basert på masse spørsmål som stilles.
jaja... seff er den kjørt ;)
Dette kan bli vanskelig ;)
Skriv glxinfo i konsollet (mens X kjører). Let etter en linje som heter noe med DRI. Der skal det stå "yes".
Siden driveren er lastet og fungerer er det på tide å se om det er AGP som er problemet.
Det hadde også vært veldig fint om du kunne komme med litt mer detaljert informasjon angående installasjonen av driverne. Nøyaktig, hva er det som gikk litt galt?
Endret av Manuel
På forrige innstall så gikk det brillefint. Fant ikke DRI, men står det for Direct Rendering? for da er den på "No".
Det er to ord om samme sak. Det er feil at Direct Rendering skal stå på no... Jeg begynner å tro at det er noe tull med agp-driverne til hovedkortet. Men hva slags hovedkort er det du har?
har du riktige agpgart drivere?
Endret av Manuel
