512 eller 1024mb ram?
Simkin
Øyh! Har du det kortet, eller skal du kjøpe det? Hva med Abit IC7-MAX3? Koster ikke så mye mer, og det er et konge kort (det er sikkert det der også. Vel, vel...)
Jeg vil f.eks. foreslå TwinMos 1024MB PC3200 (TwinMos 1024 = 2*512), men andre som Crucial, Corsair, Apacer osv, er også kjekke ram... Kommer straks med link...
EDIT: TwinMOS Dual Pack PC3200 1024MB/2x512MB
og Abit IC7-MAX3
Lykke til...  ;)
har ikke kjøpt noe kort enda, har vurdert Abit kortet, MYE tøffere, å sikkert bedre.. men leste i testen av kortet her på Hardware att d var problemer med visste typer Minne.. Bl.a Corsair.. hva slags minne bruker du på kortet a? kansje d blir Abit istedenfor Asus gitt:)
Har ikke kortet. Skal kjøpe det. Trolig uken som kommer. Og TwinMos 1024 (2*512) PC3200. Er visst råbra å klokke med. Så en test der en danske hadde klokka en P4 2,4GHz med boxed kjøler fra 2,4 til nesten 3,3, eller litt over... :D
Det tror jeg ikke jeg klarer, da... :wee:
JA, det er bedre med 1024MB ram enn 512..
jo mere jo bedre, er det ikke det dæm sier:p
men ang rammen .. kjøp deg twinmos 2x512pc 3200 istede for 1x1024 pc3200
eller kjøp det som carnifex og subz00r sa. den Pakken med 2x512 brikker;)
har faktisk vurdert å skifte ut rammen min med en sånn jeg også, men da trenger jeg penger.hehe
hvis du skulle ha deg hovedkort(ABIT) så må du kjøpe med en ny kjøler til NorthBrige hvis du ikke har en fra før da.. for den vifta der er litt rar, og dårligkvalitet.. kommer stygge lyder fra den etterhvert
men ABIT NF7-S V.2.0 er da kjent som det ultimate klokke kortet ;) har det selv og er storfornøyd
Endret av Zer0z
eller kjøp det som carnifex og freeman84 sa. den Pakken med 2x512 brikker;)
TwinMos lever alltid opp til navnet sitt (TwinMos). Kjøper du TwinMos 1024MB, får du to brikker med 512MB på hver. Kjøper du 2 stk TwinMos 512MB, får du fire brikker med 256MB på hver. Det vil du ikke, da går du for den med 2 brikker...
ja, men det er som regel bedre å klokke med 2 rambrikker av lik type da!
Ok, la meg forklare litt nærmere: Går han for TwinMos (her snakker vi TwinMos, ikke Apacer, Corsair eller noe slikt), så FINNES DET IKKE NOE SOM HETER 1*1024MB!!! Kjøper du TwinMos 1024MB, så får han 2 stk 512MB. Kjøp kun en pakke ram, ikke 2, for da blir det 4 brikker, hvis du går for TwinMos altså. TwinMos selger kun pakker med 2 brikker. Og det er best å klokke med.
EDIT: Det er nok best uansett om du skal klokke eller ikke, tror jeg...
Endret av surbz00r
Jeg har nå satt det ene minnet jeg har i alle minne sokcetene på hk, også kjørt memtest. Jeg fant da ut av bare 1 av de 3 socketene jeg har fungere riktig.
For å få 1024 MB RAM, må jeg da selge mitt 512 MB kort og kjøpe meg ett nytt på 1024 MB?
Eller finnes det andre måter å kunne plassere 2 minne briker på hk da?
Billigere å bytte hk en å kjøpe en brikke på 1024.
For å være enkel, skal ta utgangspunkt i Battlefield Vietnam:
Når man lager singleplayer-game, med 63 bot'er, og et nogenlunde stort kart, så krever dette sin ram.
Etter en runde med denne singleplayeren, kan du gå ut til skrivebordet, og hvis du har xp pro, kan du se på task manager, hvilken "peak" du har på rammen.
Her vil det MEST sannsynlig stå noe som 650-750 mb peak. Ut av det kan man konkludere med at, hvis man har 512 mb ram, så har harddisken måtte skrive litt.
"Vanlige" harddisker, 7200 rpm og 8 mb cache, skriver rundt 100 mb/s, Raptor skriver rundt 150 mb/s. "Vanlig" ram, skriver 5-6 GB/s. Her ser du at harddisk er en pur killer, når det gjelder performance, hvis du har for lite ram... Og uansett hvilket grafikkort, så vil det hakke..
Hvis du derimot har nok ram, så vil det faktisk virke som en booster, og i noen tilfeller, gi MER fps.
Du tenker kanskje, 1 stk 512 mb ram, og 1 stk, 256 mb ram er nok?? Men jeg ville nok satset på 1 gb. Som OEH sier, HL2 er rett rundt hjørnet, og spill blir bare mer og mer krevende...
Litt klumsete forklaring, men du forstår vel hva jeg mener :D
Eneste det EGENTLIG står på er vel penger, som jeg tror vi alle ahr for lite av (synes vi) :roll:
Okey, er en del feil her som jeg føler jeg må rette på. For det første, hastigheten på grensenittene måles ikke megabitt per second (mb/s) men i megabyte per second (MB/s). Går ut ifra at du faktisk mente megabyte?
Vel, da går jeg videre til punkt to; du får aldri 100MB/s med dagens disker, verken ved skriving eller lesing. Grenesnittet (ATA, SCSI) takler kanskje så høye hastigheter, men dagens disker er langt fra å nå den grensen. En splitter ny Cheetah 15K3 SCSI disk oppnår kanskje en peak på rundt 80MB/s ved lesing, mens gjennomsnittet ligger rundt 60-65MB/s (hastigheten varierer etter hvor på disken man skriver). Ved skriving oppnår denne disken kanskje 50MB/s.
De nyeste ATA diskene klarer ca 50MB/s ved lesing, kanskje halvparten ved skriving. Raptor serien scorer en del høyere, opp mot 60MB/s lesing med den største modellen, et par og tredve ved skriving.
Men, dette blir da bare en lite digresjon, har egentlig ingenting med topic å gjøre siden det i bunn og grunn er sant at diskene er alt for treige til å brukes i spillsamenheng.
  • 6 måneder senere...
Sikker på at minimumskravet er på 512mb ram? :dribble:  synes det hørtes mye ut..sikker på at de nyeste spillene ikke går  på 256mb ram? :hmm:
Ja det går flott.. kjenner ein som har rundet Doom3 på 256 333 ram,,, + at jeg spiller HL2 med 256 ram, (berre nett nå) og det går knirkefritt med 2,5 ghz P4 og eit Nvida 4200 ti 128 mb ram
spiller på medium innstilliger og low, 800ganger 600 i oppløsning, det går helt fint med noe lagg av og til men det går helt fint.
Endret av Litejk
Er det noe poeng i å oppgradere fra 1024 til 1512 mb ram? Tenkte kanskje å fylle det siste sporet med en rambrikke til. Hva er eventuelt viktig å tenke på angående timings og slikt, må denne være det samme som de to 512 brikkene jeg har fra før?
Bare vær klar over at minnekontrolleren i A64 vil droppe til DDR333 med 3.stk dual bankede moduler (double sided).
