kjølepasta--Kobberpasta...
Satte opp denne på luftkjøling også...
Hei...
Har noen prøvd å bruke
denne
Som Termisk pasta/kjølepasta?
Det spesielle er vel ikke at den tåler 1100Grader.. men den inneholder mye kobber...og er Jæ** eh...veldig billig....
Har noen testet denne? Termiske egenskaper..?
Denne koster tross alt 19,90 for 100Gram...
Eller er det spes ..grunner for at denne ikke burde brukes?
Har ikke anelse om denne leder elektrisitet....
Skulle det være noe problem-om den leder elektrisitet?
regner med at kjølepasta med Masse sølv vil også lede elektrisitet......
Har også hørt om bladgull og andre "ledere" bli nevnt som Termisk Kobling mellom Prosessor og kjøleelement.
Tenkte bare at kobberpastaen er billig....
Og at det hadde vore morro å vite om og evt. hvordan den fungerer.
Hvis du lurer på det så anbefaler jeg deg å prøve.
om den er kobber-basert så leder den ihvertfall strøm, men det gjør jo articsilver også... Skal du først tweake på maskinen din så spanderer du vel et par kroner på articsilver eller noe tilsvarende. Ser ikke noe rom for store besparelser på det området, spesielt når en articsilver "sprøyte" varer for mange mange CPU'er.
-Stigma
Det er nok ikke noe annen løsning enn å prøve, prisen er jo grei.
Men husk at den leder strøm som nevnt tidligere.
En annen ting er hvordan den virker etter en tid, og hvor grove korn den har, hvis den er for grovkornig kan det skape dårligere varmeledende evne enn en billig pasta.
Varmelederpasta leder i utgangspunktet ikke strøm, det er derfor den er så dyr å produsere, motstanden i pastaen er normalt på flere MegaOhm.
Det er dog noen typer av billige pastaer som ikke har denne egenskapen, vær også obs på at enkelte typer er kapasitive og kan skade prosessorer ol. ved kontakt med strømførende ledere.
Artic silver er en sånn type, leder ikke strøm - men er veldig kapasitiv.
Rettelse, Arctic Silver leder _ikke_ strøm.
Rettelse artic silver leder strøm da den er konduktiv.
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
Sakset fra artick silver`s sider.
Så Stigma har rett i dette tilfellet.
er det noen spes fare med at kobberpastaen leder strøm??
Tar det som selvfølge at kontaktpunktet på CPU/GUP er JORD.
Skjønner ikke problematikken med at Termisk pasta leder/leder ikke strøm
Det er jo det at hvis de kommer pasta på plasser det ikke skal, eks ned på div punkter nede på keramikk sikkelen på cpu så kan det skje ting. Som kortluttninger osv.
I og for seg er det ikke noe problem om kobberpastaen leder strøm om den plasseres der den skal; Kun mellom core og kjøler.
Problemet kan imidlertid oppstå om du søler noe pasta ned på flaten der du har komponenter og blottlagte gullkontakter. Får du f.eks kobberpasta ned i en laserkuttet bro, så kan det fort få uante følger....
GPU / CPU-kjernen er forøvrig ikke elektrisk ledende.
ÆÆH...
Hva med litt spenning i hverdagen da??? :dribble:
Eller å være litt forsiktig når man tar på pasta....
(hørte noen sa at det var så lite som skulle til)
Eller er det vanlig å klemme på.. som det skulle ha vore Ketchup? :thumbup:
hehe...neida...
Det er mandag i morgen...så jeg kan vel kjøpe meg ordentlig Termisk pasta...
Eller tannkrem..... :laugh:
Men jeg er sta nok til å prøve kobberpastaen...
(og jeg trur den fungerer bedre en den pastaen som var teipet på Kjøleelementet til MP prosessorene)
Gjest
