Anderssb Skrevet 12. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2004 (endret) Jeg har tenkt å oppgradere min pc til et Athlon 64 oppsett med ny harddisk. Skal helst være så billig og bra som mulig. Har satt opp et mulig oppsett, men det hadde vært greit om dere enten kunne sagt fra om det virker greit, eller om det finnes noen bedre valg... (Pris: maks 4500,-) Må vel også ha en kjøler til cpu'en. Noen forslag? Her er oppsettet: AMD Athlon 64 3000+ Epox EP-8KDA3+ TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P Seagate Barracuda 7200.7 160 GB S-ATA Endret 13. juni 2004 av Anderssb Lenke til kommentar
bholmsen Skrevet 12. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2004 Skal du bruke den Seagate´n til systemdisk? Har du dårlig tid? If so , så spander på deg en WD Raptor i stedet. Lenke til kommentar
Anderssb Skrevet 12. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juni 2004 Skal du bruke den Seagate´n til systemdisk?Har du dårlig tid? If so , så spander på deg en WD Raptor i stedet. Er det veldig stor ytelsesforskjell? Problemet er at jeg ikke har så mye penger, og så trenger jeg kansje litt mer en 36,7Gb... Lenke til kommentar
Falcon_ Skrevet 12. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2004 Skal du bruke den Seagate´n til systemdisk?Har du dårlig tid? If so , så spander på deg en WD Raptor i stedet. Forskjellen er ikke så stor som du tror Hadde han restartet pc'n sin 500 ganger om dagen så hadde jeg forstått deg. Lenke til kommentar
bholmsen Skrevet 12. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2004 Forskjell er det , men jeg tenkte på den nye raptoren på 74 gb Men du hadde jo ikke så mye penger så da blir det nok bra med det du har satt opp tenker jeg... Ser at du har mange Compac pc´r , har bare dårlig erfaring med slik maskiner. Hvordan er det med deg... De er bygd opp spesiellt og kan være vriene å bygge på, spesiellt de "non-tower" typene du har Håper du får flere kommentarer på ditt oppsett God søndag Lenke til kommentar
Anderssb Skrevet 12. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juni 2004 (endret) Forskjell er det , men jeg tenkte på den nye raptoren på 74 gbMen du hadde jo ikke så mye penger så da blir det nok bra med det du har satt opp tenker jeg... Ser at du har mange Compac pc´r , har bare dårlig erfaring med slik maskiner. Hvordan er det med deg... De er bygd opp spesiellt og kan være vriene å bygge på, spesiellt de "non-tower" typene du har Håper du får flere kommentarer på ditt oppsett God søndag Mine erfaringer med compaq pc'ene er så som så. De er ganske vanskelige å sette opp og har nesten ingen settings i BIOS. Kabinettet er også veldig trangt, spesielt hvis harddisken skal tas ut eller inn. Men siden jeg skal bytte ut nesten alt, bare stømforsyningen og kabinettet som er igjen av det opprinnelige, så tror jeg det skal gå bra. (Kabinettet skal også snart skiftes ut). Edit: La til litt ekstra Endret 13. juni 2004 av Anderssb Lenke til kommentar
Anderssb Skrevet 13. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. juni 2004 (endret) Er det noen som vet om f.eks. hovedkortet er bra, om minnet er bra, og passer dette sammen? Jeg kan ikke så mye om sammensetning av hovedkort og minne, så det kunne vært greit om noen kunne se om det passer sammen. Og er noen som har tips til en støysvak, god vifte til cpu'en? Edit: 50 innlegg Edit 2: Kan denne viften http://komplett.no/k/ki.asp?sku=121157&cks=PRL sammen med denne kjølepastaen http://komplett.no/k/ki.asp?sku=116248&view=default gjøre susen? Endret 13. juni 2004 av Anderssb Lenke til kommentar
Shader Skrevet 13. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2004 Jeg ville heller kjøpt denne. Sies at den er veldig bra. Lenke til kommentar
