Vifte til hovedkort
trulte10
Har Abit KD7-Raid Hovedkort Socket A (DDR) Viakt400, ATA/133,ATX,USB2.0,AGP8x.
Saken er den at vifte er kollapset og temperaturen på hovedkortet er ca.55grader.
Spørsmålet er om det er noen som vet kva slags vifte eg kan bruke.På komplett har de bare ei vifte til hovedkort og det er denne.. Kan eg bruke denne? Er det noen som kan anbefale meg ei god vifte?
Husk å verne deg mot statisk elektrisitet for det første.. Finnes flere tråder om det.. For å gjøre en lang historie kort: ta i kabinettet hele tiden mens du jobber.. Og hold deg unna tepper. Du må ta ut hovedkortet, legge det opp ned, klemme inn festeanordningene, og fjerne vifta..
Bruke papir til å fjerne rester av kjølepasta, rødsprit til resten av pastaen..
Du bør kjøpe kjøpe med ny pasta? hvis du ikke har fra før.. Linken er til den beste på markedet.. :)
Legge på ny pasta, montere kjøleren.. Faller valget på Zalman ligger det en monteringsanvisning Her!
Endret av morcan
Min erfaring er : JA..
Får ikke dratt ut vifta samme hvor mye du du røsker.. Gode mottakere.. Jeg måtte i hvert fall krype til korset å ta ut kortet.. Hvis du er bekymret for å ikke få det på plass igjen, så ta frem papir å tegn opp hvordan ledninger sitter og bruk "manualen" . :)
