Glømt passordet ! (trenger hjelp fort)
Lage en boot diskett .
Boote pc'en fra A:
Resette adminpassordet til "blankt" .
Starte xp .
Når du kommer til welcome screen , trykker du ctrl-alt-del to ganger.
Skriv inn administrator som brukernavn og passord ingenting .
Gå da inn i control panel / user accounts og resett/endre din brukers passsord.
Fra samme side.
boot diskett image:
http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/bd040116.zip
Unzip the bd zip file to a folder of your choice.
There should be 3 files: bdxxxxxx.bin (the floppy image) and rawrite2.exe (the image writing program), and install.bat which uses rawrite2 to write the .bin file to floppy.
Insert a floppy in drive A: NOTE: It will lose all previous data!
Run (doubleclick) install.bat and follow the on-screen instructions.
FORGOT WINDOWS PASSWORD
If you assigned a password to access Windows and then you suffer a
memory lapse, not to worry. Bypass Windows with F8 during startup
and choose the Command Prompt Only option. At the prompt, go to
the Windows directory with "cd\windows" (without the quotes).
Delete .pwl files with "del *.pwl" (again, without the quotes) and
no password will be required on the next boot. A new password can
be set if you wish by starting with your "Start" button:
Fant dette her på ei side, men skjønnte ikkje det. Fant aldri det command prompt only. Noen som kan hjelpe ?
Et lite spøramål: Hva er egentlig vitsen med passord, når det er din pc som ingen andre bruker...
...og når du i tillegg kan finne tre-fire løsninger på problemet bare ved å spørre i forumet ;)
Man må jo faktisk ha fysisk aksess til maskinen med disse metodene da .
Mange hackere som blir glade når de finner maskiner med kontoer u/passord
slik at de kan utnyttes remote , evt. tas helt over.
