AMD Athlon XP 2600+ (Barton) 333 Mhz 166Mhz fsb
Dr.
Jeg bare lurte på om det er noen der som har overklokka athlon XP 2600+ med vanlig kjøling på cpu'en, og hvor mye?
Har en Thermaltake volcano 9 cpu kjøler.
Har også satt på thermaltake Ducting Mod og har en vifte som blåser utenifra kabinettet og rett på cpu vifta.
Har overklokka litt men lurer på hva som er usundt for prosessoren.
Har 400Mhz ram og hovedkortet støtter 400Mhz databushastighet, så der er det ikke noe problem, så sant jeg ikke går over dette da.
:hmm:
prøv å hold deg rundt/under 1,85v, så skal nok cpu`n overleve en god stund :thumbup:
klokk til det blir ustabilt og klokk ned, hvis ikke tempen blir for høy 65 c+
Hvis du har mulighet for å sette en "shutdown" temp i bios er det en fin sikring.
Lykke til !!
øk den gradvis når det blir ustabilt eller maskinen ikke poster.
Hvis du er er av den utålmodige typen(slik som meg), kan du øke vcore til 1.85 med en gang og se hvor langt du kommer, du kan sikkert øke vcore høyere før det er noen fare men det er begrenset hva kjølingen din er god for :ermm:
okey!
Er gøy å overklokke.
Hadde tenkt jeg skulle kjøpt meg en billig prosessor bare for lekens skyld.
Måtte blitt en duron på 1,6 da, men hadde nok bytta den med en athlon 1,33 som er i en annen maskin bare for å ikke kaste bort den på 1,6 og overklokke den på 1,33 som faen.
okey!
men en ting sørg for at du har et hk me agp og pci lock eller så har du driti på leggen....For når du da kommer te,x over 200mhz så vil bl.a grafikkortet gå helt balubas
Tror jeg har det.
Har et Abit NF7 V2.0 HK!
Da burde du klare å komme opp i 2.4ghz me litt flaks om du har vifte kjøling
Men hust å sett på agp å pci lock
Det ska vera 33mhz på pci og 66 på agp om jeg ikke husker feil
har ikke prøvd enda, skal teste litt til uka. er ikke hjemme nå så får ikke testa.
Men hvis fsb'en er på 210 burde jeg vel kanskje gi chipsettet og rammen litt mer spenning og kanskje?
:yes: Jepp ! øk litt vDIMM og volten på chipset.....
tror mp'en er låst.
er jo en Barton prossessor å den er nok låst ja.
men har som sagt ikke fått begyndt enda.
skal teste litt til uka, øke fra 176 til 180 og teste med prime95 og sjekke temperaturen og sånn og deretter øke med fem og fem.
