Hvordan overklokke en pentium 4 1500
Smokey
sannsynligheten for at denne når særlig langt er veldig liten, da dette må være en socket 423 og av det gode gamle slaget. Hvis du klarer 1600+- så burde du være veldig fornøyd. Om du har en ribbe+vifte som takler opp til 2000mhz, så betyr ikke det at du kan overklokke din 1,5ghz til 2ghz. Fordi arkitekturmessig så er det visse forskjeller på cpu'ene som er raskere, slik at de skal takle høyere hastigheter. (utenom amd 1,33 og 1,4 og sannsynligvis p4 1,9 og 2,0 etter hva jeg vet).
Selv har jeg en ribbe som i prinsippet burde støtte rundt 3ghz+ kan ikke da kjøre min opp til 3ghz for det :smile:.
Tror du heller burde belage deg på enten å skaffe en ny cpu av typen socket 423 eller nytt hk og en ny cpu, hvis du vil ha mer kraft.
Er det merkepc av typen dell, compaq, hp osv. Så kan du ihvertfall IKKE overklokke, da de vanligvis sperrer alt i bios som gjør at du kan overklokke (hvis du ikke bruker dip switcher).
