OC av en amd xp-m 2400+
k3rm0r
har et nf7-s v2.0 hovedkort, og en Thermaltake Venus Silent Boost K7 AMD XP 3400+. vifte, problemet mitt er at eg ikke helt vet hvor mye eg kan presse den. har hatt den oppe i 2.3ghz.Hvor mye varme osv er maks for en amd cpu til bruk..
Har noen ide om hvorfor eg ikke får den over 190fsb? Maskina starter opp. lager en stygg pipelyd. og bare forsetter å gå uten at noe skjer, skjermen er svart..
det er 34w's versjonen av 2400
Du sier lite om forholdene i din PC : Vcore - spenning, minne (hastighet)
Temperaturen på CPU er viktig for denne CPU'n for å få klokket den langt.. Helst rundt 45 grader..
Et verktøy for å holde øye med CPU temp kan du finne HER
Hvis du har dårlig RAM kan du uansett kjøre opp Multiplier.
Max varme utvikling er ca. 60+ prosessoren har en dø tempratur på 85 grader....
Hvis du ikke får fsb'en over 190 kan det skyldes rammen din.....
Vel. det er twinmos pc3200.. så den skal jo kunne kjøre på 400.. :S. har ikke så bra peil på hardware igrunn... vcroe spenning osv er på standar for den cpu'n.. :S burde ta det litt høyere å prøve med det?
du må jo skru opp spenningen på prosessoren når du klokker..... :yes:
