destroyy Skrevet 14. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2004 Da har jeg funnet ut at det står mellom denne og denne Hvem bør jeg ta? Ikke tenk på pris, men støy og kjøling Lenke til kommentar
Ildflue Skrevet 14. juni 2004 Del Skrevet 14. juni 2004 Hvis du har penger så må det bli en Zalman, tenkte at du ikke trengte så ektrem kjøling, men har du et budsjett som går til en zalman så er det ikke tvil Lenke til kommentar
_dAwn_ Skrevet 14. juni 2004 Del Skrevet 14. juni 2004 Zalman CNPS7000A-Cu Har jo da hakket bedre kjøling, siden hele ribba er i kobber Sant men de var fri for den. og jeg bestilte med noe annet som var på tilbud og kunne ikke vente. ville ha alt samlet fort! Men nå med 20 grader i rommet ligger den etter temp måleren på hk på ca 16 grader....! så jeg vil si meg fornøyd. Lurer på ossen cpu du har da ?? Har en Xp2400+ som går på 2200 Mhz. Når det er 20 grader +/- litt og jeg har spilt 1 time, så ligger den på ca 20-22 grader. kan jo være feil på temp måler... men tror ikke det. luften som kommer ut i toppen er kjøligere enn det den var med den forrige viften. da lå den på 30-35 grader. Lenke til kommentar
Wizendraw Skrevet 16. juni 2004 Del Skrevet 16. juni 2004 Zalman CNPS7000A-Cu Har jo da hakket bedre kjøling, siden hele ribba er i kobber Sant men de var fri for den. og jeg bestilte med noe annet som var på tilbud og kunne ikke vente. ville ha alt samlet fort! Men nå med 20 grader i rommet ligger den etter temp måleren på hk på ca 16 grader....! så jeg vil si meg fornøyd. Lurer på ossen cpu du har da ?? Har en Xp2400+ som går på 2200 Mhz. Når det er 20 grader +/- litt og jeg har spilt 1 time, så ligger den på ca 20-22 grader. kan jo være feil på temp måler... men tror ikke det. luften som kommer ut i toppen er kjøligere enn det den var med den forrige viften. da lå den på 30-35 grader. Det der er bare tull... det er utrolig mange som mener at det er mulig å få luft som er flyttet ved hjelp av en vifte til å bli KALDERE enn romtemp., men DET ER IKKE MULIG!! DET GÅR IKKE AN!! forstå, please! Lenke til kommentar
_dAwn_ Skrevet 16. juni 2004 Del Skrevet 16. juni 2004 Zalman CNPS7000A-Cu Har jo da hakket bedre kjøling, siden hele ribba er i kobber Sant men de var fri for den. og jeg bestilte med noe annet som var på tilbud og kunne ikke vente. ville ha alt samlet fort! Men nå med 20 grader i rommet ligger den etter temp måleren på hk på ca 16 grader....! så jeg vil si meg fornøyd. Lurer på ossen cpu du har da ?? Har en Xp2400+ som går på 2200 Mhz. Når det er 20 grader +/- litt og jeg har spilt 1 time, så ligger den på ca 20-22 grader. kan jo være feil på temp måler... men tror ikke det. luften som kommer ut i toppen er kjøligere enn det den var med den forrige viften. da lå den på 30-35 grader. Det der er bare tull... det er utrolig mange som mener at det er mulig å få luft som er flyttet ved hjelp av en vifte til å bli KALDERE enn romtemp., men DET ER IKKE MULIG!! DET GÅR IKKE AN!! forstå, please! greit nok. går etter tallene på temp måleren på hk. men pointe er jo uansett at det har gått ned over 10 grader uansett hvordan en vrir og vender på det. fornøyd med den? Lenke til kommentar
