Statisk elektrisitet
hylo
Du kan være uheldig hvis du ikke er jordet og skrur pc. Selv om det ofte går veldig bra å mekke uten jording er det best å være på den sikre siden.
Seder du finner jord.
-Jorda kontakter
-Vannrør (kobbertypen)
-Stikke enn kobberpinne 20cm ned i bakken.
SÅ er det bare å koble med en ledning til hånda eller en annen kropsdel
En del latterlige forslag her.
Tar du for eksempel på kjøkkenkrana og går til rommet hvor du har pcen stående så er det faktisk nok til å bli fullladet med statisk elektrisitet...
Det som også må taes i betraktning er følgende :
Aldri stå på et teppe mens du jobber med pcen.
Ta gjerne av deg sokkene.
Har du ikke AS armbånd, så kan du ta på kabinettet før du tar i delene, ta alltid disse ut av AS posen di ligger i like før du monterer di.
Bruk helst ikke magnetiserte verktøy ved jobbing inne i pcen.
-Jorda kontakter
Er det ikke ganske farlig å jorde seg til en jorda stikkontakt hvis et annet apparat i huset får en feil og sender ut overspenning (eller hva det nå heter) i jordingen?
Det som er viktig er egentlig ikke å være jordet, men å være på samme nivå som maskinen du jobber med. Dvs. at hvis du bruker en wrist-strap til chassiet på pc'en du jobber med så bør du være trygg.
Hvis du ikke har jordet stikk på PC'en din og du jorder deg til jorden på stikket ditt kan du risikere at du og pc'en er på to helt forskjellige nivåer, og det kan være like skummelt som å ikke jorde seg.
Akkurat, stusset litt på alle de andre oppfinnsomme forslagene pga dette, det holder bra å ta i kabinettet før du begynner å jobbe.
AtW
Å koble seg direkte til jord med kabel eller lignende når man jobber med elektriske artikler kan være direkte livsfarlig, hvertfall hvis noen av artiklene er koblet til strømnettet. Dette er ikke å anbefale.
Når man bruker matte på gulv, som underlag på benken eller armbånd, så er disse koblet til jord via en 10 Mohms motstand, dette for å fjerne statisk elektrisitet og for å hindre kraftige støt ved evt. feil eller kontakt mot strømførende deler.
Det beste, hvis man ikke har riktig utstyr er da som nevnt å ikke stå på tepper el. ta evt. av sokker, ha kontakt med kabinettet som du jobber med, og ikke minst ikke ha noe av utstyret i kontakt med strømnettet. Da burde alt gå greit.
Har stått på et teppe og mekket pc i 3 år, med sokker på beina. Jeg bruker også magnetiserte verktøy til å feste f.eks. AGP- og PCI-kort til kabinettet, men jeg bruker dog ikke magnetiserte verktøy når jeg skrur på deler. Ta på kabinettet gjør man da uansett.
Kanskje pcen min dør snart? :hmm:
Har skrudd en god del pc selv, og har aldri ødelagt noe.. Å ta på kabinettet før jeg begynner har alltid vært nok! Å stå på teppe med sokker på har aldri ødelagt for meg :p
....det er vel den uttalelsen som de fleste kommer med. "har aldri ramma meg".
JEg har vært på 3M kurs og sett hva slags skade som statisk elektrisitet kan fororsake. Det er veldig skjeldent at utstyret blir defekt umiddelbart, men det største problemet er at det oppstår senskader eller svekkelser på komponenter.
Firmaet jeg jobba for før merka stor forskjell på "rare-feil" på komponenter etter at de fikk satt opp skikkelig utstyr(lenker, bordmatter, gulv). Men det er veldig vanskelig å måle utslaget.
Men har man ikke lenke så bør man holde ene hånda på kabinettet for å få samme potensialet som PC. Kjøkkenkran osv skal man være forsiktig med som none har beskrevet tidligere i tråden.
PS! Det er ikke bare for moroskyld at alle elektrokomponentfirmaer er opptatt av å forebygge statiskelektrisitet(eller utladning av den). Utstyret de bruker er ikke akkurat billig... :thumbup:
