Zer0z Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Hallo Er på lan, en kompis av meg har problemer med oppstarten av sitt NF7-s Hovedkort.. maskinen starter . så kommer det et langt *piiiiiip* *piiiiiip* med jevne mellomrom alt vi har tenkt på er plugget inn(som vi kommer på noen av dere som vet hva som er galt eller har vert borti det samme før? Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Mulig feil instillinger i BIOS som ikke passer til prosessoren. Forsøk å reset CMOS (les i manualen) Evt kan det være minne feil, så forsøk med kun en minnebrikke i forskjellige minneslotter (begyn med den ytterste) Lenke til kommentar
Zer0z Skrevet 11. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2004 Han har kjørt NF7 siden han fikk pcen men kan teste derre med Ram greiene Lenke til kommentar
kavorka Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Her her du en oversikt over hva pipekodene betyr iallefall Beep Codes for ABIT AWARD BIOS Motherboards No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board One beep - board is working fine One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU 1 short(Beep) System booting is normally 2 short(Beep) CMOS setting error 1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR 1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error 1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error 1 long - 9 short(Beep) ROM Error Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly Short(Beep) continuous POWER supply has a problem A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages Four beeps then machine shuts down. This is because this version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear CMOS to reset to default (no checking). Lykke til Lenke til kommentar
Blax Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 slik var det med min pc også,men det var fordi cpu kjølern satt feil veg Lenke til kommentar
Zer0z Skrevet 12. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2004 Tusen Hjertlig takk kavorka fikk på maskina, da vi tok ut ene Ram brikken.. da funka den fint.. men nå er det en ny en ny melding når han starter opp.. fubbet diskene så kommer dette "Primary IDE channel no 80 conductor cable installed" og under den så er "CMOS Checksum error - Defaults loaded" har du noe peiling på hva det kan vere Lenke til kommentar
sindre313 Skrevet 12. juni 2004 Del Skrevet 12. juni 2004 No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board Dette kan også skyldest defekt skjermkort... Lenke til kommentar
Zer0z Skrevet 12. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2004 defekt skjermkort er det neppe... han har fint bilde nå.. er i windows nå ser ut som ene rambrikken levde sitt eget liv gitt blir vell ny ram på Zipp0 snart nå :!: neida.. den var frekk men han kjører Corsair ddr 400 Lenke til kommentar
kavorka Skrevet 12. juni 2004 Del Skrevet 12. juni 2004 Tusen Hjertlig takk kavorka Bare hyggelig men nå er det en ny en ny melding når han starter opp.. fubbet diskene så kommer dette "Primary IDE channel no 80 conductor cable installed" og under den så er "CMOS Checksum error - Defaults loaded Kan være at du rett og slett har blanda Master og Slave. Master kontakten er den helt i enden og vanligvis svart. Den i midten er for Slave og er vanligvis blå. Sjekk det først. Dette kan også skyldest defekt skjermkort...] Det er godt mulig, har ikke sjekka att alt stemmer. Fant det her http://www.logan.eclipse.co.uk/abit_nf7_(s)_v2_0.htm Lenke til kommentar
Zer0z Skrevet 12. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2004 takker for alle svar .. skal huske det inlegget der til senere har nf7 selv så da vet jeg hva som er galt Pcen til han funker 100% fint nå men med 256mb ram Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 13. juni 2004 Del Skrevet 13. juni 2004 Den i midten er for Slave og er vanligvis blå. grå men det spiller jo ingen rolle Lenke til kommentar
Zer0z Skrevet 13. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2004 Pcen hannes klikka IGJEN! etter han skulle teste et lydkort han satte inn lydkortet og starta pcen så begynte windows å finne driverne så måte han reboote.. å da begynte *piiiip* *piiiiiip* igjen han hadde et defekt lyd på NF7-s Kortet sitt men Vi pakket bare sammen da slutta vi av lanet:p da vi var så lei Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 13. juni 2004 Del Skrevet 13. juni 2004 Jeg må få takket deg kavorka, PC'n funker helt fint, selv om jeg har litt lite ram og at det intigrerte lydkortet har gått til helvete Om det er noe du trenger som jeg kan hjelpe med, er det jo bare og sende en priv melding Skjermkortet funker helt fint, og alt er ok.. blir vel lydkort neste uke og kanskje litt ram Lenke til kommentar
