Hvorfor funker ikke det.
Slik funker den.
$hentaa= mysql_query("SELECT * FROM wap  WHERE kat='mms' LIMIT 3");
while($geta=mysql_fetch_array($hentaa)){
Slik funker den ikke.
$hentaa= mysql_query("SELECT * FROM wap  WHERE kat='mms' DESC LIMIT 3");
Jeg vil ha siste 3 i kategorien mms, men jeg får denne feil mld.
Warning:  Supplied argument is not a valid MySQL result resource in </mnt/home2/d/xx/xxx/public_html/xxx/index.php on line 329
kode på linje 329 er
Endret av jic
Du må velge ut i fra hva de skal bli sortert. Det gjør du ved hjelp av order by. Du kan derifra bruke ASC og DESC for å bestemme om du vil sortere nedover eller oppover.
Hvis jeg bruker order by så får jeg opp siste verdiene i tabellen, og jeg har både midi og mms i samme tabellen derfor bruker jeg where kat='mms' for å sortere.
dem.
Finnes det noen måte.
Hvordan får jeg random i mysql??
SELECT * FROM wap WHERE kat='mms' ORDER BY ID DESC LIMIT 3
der ID er en typisk auto increment unik id post som du kanskje har i tabellen.
Random i mysql vet ikke jeg om. Mulig det finnes, men en måte du kan løse det på er å hente ut alle radene du skal ha (SELECT * FROM tabell)
Så bruke rand() funksjonen til php med en tilsvarende "range" som antall rader spørringen returnerte.
Bruk mysql_fetch_array til å legge alt i et nummeret array, og hent ut $mysql_data[$rand_nummer];
Er sikkert en mye bedre måte å gjøre det på, du kan jo sjekke ut mysql manualen og se.
