S-ATA problemer
Finner ingen harddisknår jeg skal prøve å installere XP. Trykker F6 og setter inn floppy med drivere som lå på CD som fulgte med hovedkortet.
HK: Asus K8V SE Deluxe
Seagate 160 GB SATA
Noen som kan hjelpe?
Det høres ut som disken ikke er "satt" i BIOS
Det er en del instillinger i bios som går på alt fra Sata-raid-bootdisk
osv tipper det er her problemet ligger.
Ser du disken i BIOS ?
Har du andre harddisker eller er Sata'en den eneste ?
Edit: tok vekk litt :yes:
Endret av Blacksheep
Ja bios finner disken. Dette er eneste disk i maskinen.
Kan velge "Win XP S-ATA driver" fra listen....
Så fortsetter maskinen å laste før den etter ca 2 min kommer med melding om at den ikke fant harddisk å installere på.
Sitter her og hjelper en kompis med ny maskin.
Fortvilet nå...........
OK da er det bios innstillinger som er problemet - temmelig sikkert!
Sjekk Boot disk priority ( ikke first/sec boot device osv)
Er disken din synlig der ? skal stå noe som "navn nummer størrelse" eller noe sånn
Edit : ble kansje litt vanskelig å forstå men...vanskelig å forklare uten å skrive en avhandling hehe
Mere edit : jeg kjenner ikke HK'et ditt så "navn og betegnelser" kan avvike noe
I bios er "Onchip SATA BOOTROm" enabled.
I Boot device priority står VIA VT 6420 1st Harddisk som 2nd boot device. (etter CDROm-en)
Etter oppstartsskjermen kan jeg trykke på Tabulator tasten for å komme inn i SATA RAID BIOS. Her kommer den opp som ST3160023AS på Serial CH0_ Master
Har nylig satt opp samme hovedkortet med en s-ata-disk.
Pass på at det er VIA-driverne du har på disketten, ikke Promise. (Dette hovedkortet har 3*raid om man vil...)
Og seff at disken er koblet til VIA-kontrolleren da, i primary-slotten (eller het den bare slot nr 1 mon tro?)
Det skal IKKE settes opp noen raid-array.
Dette gjorde biffen for meg.
Har bare en disk og den står ikke på "RAID-plassen" Merkelig om d skulle prøve å sette den der? Men går det med enkel disk der da?
Klør meg i nøtta.....
Funker fint som enkel disk på raid-kontrolleren hvis du setter raid-kontrolleren til å være "standard ide" i bios , og lar være å opprette et array. :)
Edit: Prøv å sette den på raid-plassen for å se om dette hjelper. Var som sagt det som funket hos oss, selv om jeg ikke helt ser logikken i det. ;)
Endret av Tacritan
Gjest Slettet-10579
Har hatt samme problemet selv, laget da en 2GB FAT-partisjon som jeg installerte på, og resizet den etterpå med PQ Magic 8.
