Fujitsu Siemens Amilio Pro V1000 til kr10800
ulin
Har fått tilbud på jobb om bærbar PC, en Amilio Pro V1000 til kroner 10800.
Den har:
Celeron M 2,5 Ghz
512 MB minne (256x2 og det står ikke noe om hvor kjapt minnet er)
40 GB HDD
DVD/CD-RW combo
I tillegg skal de ha
kr 695 for Win XP pro
kr 1515 for MS Office 2003
kr 465 for Bæreveske
kr 510 for Logitech Optical Notepad mouse
Tilsammen blir dette 13985
Er maskinen verd prisen? og hvis ikke blir jeg glad for noen tips
Hvis du skal bruke pcen til annet enn teksbehandling, bør du for all del styre unna Celeron.
Kommer nok ikke til å bruke den til veldig krevende oppgaver som heftige 3D spill og slikt...skal være skolepc.....
syns det var litt dyrt jeg,
får jo en centrion til samme prisen.. sto det noe om hastighet på hd? burde være minimum 5400rpm, 4200 er treegt, skikkelig flaskehals.
og skjermen, oppløsninga på den da? mange billige maskiner leveres bare med 1024x768.
Mange billige maskiner leveres bare med 1024x768.
Har ikke sjekket med it ansvarlig ennå.....fikk disse opplysningene i posten så jeg vet ikke mer enn det som sto i det første innlegget...
Endret av ulin
Den er definitivt ikke verd prisen. Den har vært solgt til under 10000 for en P4 - utgave, og selges som Centrino PC m/XPPfor bare 11995. Det er en en mye lettere PC også. Amilo Pro V2000
Jeg ville ikke uten videre anbefale denne heller.
Det finnes også en C1110 Lifebook som er mer en proffserie enn Amilo.
Jeg ville heller ikke uten videre anbefale den.
Ta en titt på ECS Elitegroup Green
Her får du adskillig mer for pengene. Disse kan jeg anbefale av to grunner:
1. Multicom får bare lovord.
2. Byggekvalitet/støy/vekt er blitt bra på ECS Green.
Gå for Centrino pga batterilevetid/vekt/støyforhold. 855GM chipsett (855GME er forbedret på bl.a. 3D ytelse) har Intel Grafikk brikke innebygget. Det reduserer strømforbruket ytterligere, og med ditt bruk kan du sikkert klare deg med XGA skjerm, ytterligere en faktor for mindre strømforbruk.
Håper dette er til hjelp, jeg forstår at det er mange meninger ute og går, det finnes mange som bare går for SXGA+ skjerm uansett.
Jeg vil også anbefale deg å gå gjennom Webshopguiden hos www.hardware.no fordi en da kan skaffe seg en oversikt over markedet og se hva de forskjellige nettbutikker kan tilby.
Jeg er egentlig litt for Centrino med integrert grafikk hvis man ikke skal spille. Det innebærer også at man kan ha XGA skjerm (1024x768), istedet for SXGA+(1400x1050) for å spare penger (og strøm). Vekta går da ned fordi batteriet blir mindre.
Brikkesettene 855GM og 855GME har alt innebygget. Denne maskinen kan leveres fra Taiwan med 855GME som er en forbedret og utvidet utgave. Tror "Dothan" (ny "Intel Mobile Pentium" i Centrino) kjører best på denne bl. annet. 855GME er bedre til 3D enn 855GM og vil derfor anbefale den til all bruk nå untatt med eksternt grafikk-løsning selvfølgelig. Da benyttes isåfall 855PM.
Problemet er at Multicom ikke oppgir hvilket chipsett som benyttes i XGA utgavene, så da må det avklares evt. bestilles fra Taiwan og det tar tid. Over tid vil alle disse antagelig også gå over til "Dothan" prosessoren, som faktisk er kompatibel med alle "gamle" Centrino på 400Mhz FSB opp til 2.0Ghz.
Alt dreier seg altså ikke bare om penger, men også om det sentrale spørsmålet bærbarhet. Men for all del alle Centrino er svært bærbare, men en forskjell fra 2,5kg til 2,9kg er også nokså merkbart. Kan en da få ned skjermen fra 15 til 14 tommer er det også en faktor. Utfra bærbarhet er kanskje 14 tommer XGA skjerm nokså bra faktisk.
En annen ting når du innledningsvis spurte konkret om en Celeron basert bærbar til langt over 3 kg var også det prismessige, og har derfor holdt meg til den prisklassen du spurte i. Det er klart at Multicom's priser er helt uten operativsystem. Her er derfor mitt valg som utgangspunkt da:
G553
Elitegroup Taiwan kan altså levere denne med 14,1" XGA skjerm og 855GME chipsett. Det er viktig å få en løsning med Intel WLAN ! Taiwan kan nå levere 2002b/g, og tror allerede Multicom har det på lager.
Endret av brainware
