Ducky Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Hei jeg skal snart kjøpe ny skjerm og jeg lurte på hvilken jag skal velge.. Valgen står mellom denne: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=807 og denne: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=757 Takker førr alle svar på forhånd Lenke til kommentar
Merlin Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Til CS ville jeg gått for CRT skjermen, den er raskere i FPS spill, men LCD skjermen er også bra men ikke like rask. Lenke til kommentar
norrick Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 CRT skjermen er en av markedets beste i den prisklassen mens LCD skjermen er en av de mindre bra (spesielt med tanke på at man kjører analogt signal), skal du gå for en LCD skjerm så bør du forsikre deg om at den har en DVI inngang. Lenke til kommentar
SineTwo Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 CRT skjermen er en av markedets beste i den prisklassen mens LCD skjermen er en av de mindre bra (spesielt med tanke på at man kjører analogt signal), skal du gå for en LCD skjerm så bør du forsikre deg om at den har en DVI inngang. Og hvorhen har du fått informasjon om at DVI gir bedre "ytelse" eller noe annet vissvass i spill? DVI hjelper da vel kun forsåvidt i windows med tekst o.l. - det er der man ser hovedforskjellen. Lenke til kommentar
norrick Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 (endret) CRT skjermen er en av markedets beste i den prisklassen mens LCD skjermen er en av de mindre bra (spesielt med tanke på at man kjører analogt signal), skal du gå for en LCD skjerm så bør du forsikre deg om at den har en DVI inngang. Og hvorhen har du fått informasjon om at DVI gir bedre "ytelse" eller noe annet vissvass i spill? DVI hjelper da vel kun forsåvidt i windows med tekst o.l. - det er der man ser hovedforskjellen. Sannsynlig så har jeg en bedre informasjonkilde enn deg når det gjelder LCD! Når du skriver: "DVI hjelper da vel kun forsåvidt i windows med tekst o.l. - det er der man ser hovedforskjellen." så vet man allerede litt om kunnskapsnivået ditt... Jeg har ikke nevnt noe om "DVI gir bedre "ytelse" eller noe annet vissvass i spill?" på noen som helst måte men du får gjerne fortsette å fantasere videre og dikte opp andre utsagn som jeg ikke har uttalt meg om. DVI er en bedre løsning grunnet at bildekvaliteten er mye bedre på en digital inngang enn en analog. Kjører man analogt på en LCD så blir signalbehandlingen slik: Digitalt signal fra skjermkort blir omgjort til analogt signal, dette signalet går videre til skjermen hvor det igjen blir omgjort til digitalt signal igjen. Kjører man med DVI så slipper man dette da signalet er digitalt hele veien og det er en mye bedre løsning uansett hva du har "lært" om skjermteknologier. Hvis du googler litt ang. DVI vs analog så lærer du nok fort mer på 10 sek enn det du har lært om LCD skjermer i hele ditt liv...(Og muligens kjøpt en LCD med DVI istedet for den analoge LCD skjermen som du betalte dyrt for) Endret 11. juni 2004 av norrick Lenke til kommentar
Zamoht Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 (endret) Og hvorhen har du fått informasjon om at DVI gir bedre "ytelse" eller noe annet vissvass i spill? DVI hjelper da vel kun forsåvidt i windows med tekst o.l. - det er der man ser hovedforskjellen. Har du testet en dvi og vga skjerm side om side? Du har rett i at dvi ikke gir raskere responstid, men det er STOR forskjell i billedkvalitet, skarphet, fargegjengivelse og lysstyrke! I spill er jo disse egenskapene viktige de også.. Hvis valgene står mellom BARE de to, ville jeg kanskje gått for crt'n, ettersom man burde legge i litt ekstra penger i en lcd for å få nettop dvi. Sitter selv med en q17s og spiller temmelig mye fps spill.. Vil aldri bytte tilbake til crt. Endret 11. juni 2004 av Zamoht Lenke til kommentar
rlz Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 En vanlig 17" CRT til en stor høvding duger da mer enn nok til CS. Sitter selv med LCD, og jeg, som Zamoht, vil aldri bytte tilbake til CRT! Cleartype gjør tekst mer enn skarp nok for meg. Det er prisen som er den store differansen. Du kan kjøpe den iiyama-skjermen til 3k eller en billig 17/19" CRT til 1.5k. Valget er ditt. For CS ville jeg valgt sistnevnte. Lenke til kommentar
R_N Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Har en 20,1" Fujitsu med 25ms responstid. Den er bedre på cs enn en 19" CRT. Testet forresten litt med forskjellen på DVI og analog... DVI gir vanvittig mye bedre bilde!!! Lenke til kommentar
SineTwo Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Jeg har testa 2x hyundai 17" skjermer. En med DVI, en UTEN DVI. Selvfølgelig har jeg ikke et lager med lcd skjermer så det er det eneste jeg får testa. For å si det sånn merka jeg kun forksjell på skarphet og billedkvalitet i windows. I spill var det mer eller mindre det samme, så minimale forskjeller (hvis ingen). Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Spiller CS på min 19" X19-1 (LCD) , funker perfekt. Lenke til kommentar
Ducky Skrevet 11. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2004 Okey. Jeg tror at jeg går for CRT-en. Men jeg har allerede bestilt LCD-en og den blir sendt på mandag. Netshop åpner ikke før på mandag! Hva skal jeg gjøre da? Lenke til kommentar
R_N Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 (endret) Jeg vil ikke bruke analog kontakt på en LCD. (Min blir for j*vlig i bildet med analog) Du får sikkert bytte den hvis du betaler porto på returen. Endret 11. juni 2004 av R_N Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Jeg har testa 2x hyundai 17" skjermer. En med DVI, en UTEN DVI. Selvfølgelig har jeg ikke et lager med lcd skjermer så det er det eneste jeg får testa. For å si det sånn merka jeg kun forksjell på skarphet og billedkvalitet i windows. I spill var det mer eller mindre det samme, så minimale forskjeller (hvis ingen). Ikkje at eg har testa alle LCDskjermer som finnes på markedet. Men ein kan vel sei at viss tell opp alle skjermane som har vore til test her på HW sidan den store LCD testen del 1, så har du ca kor mange skjermer eg har hatt hendene på. Kor stor forskjell mellom VGA og DVI er veldig avhengig tre faktorer, (forenkla) Desse tre er: kvaliteten på vga signalet, Kvaliteten på DVI signalet og skjermens "kvalitet" DVI gjer eit reinare/sterkare bilde , nokon vil bildet føles for skarpt VGA gir meir blurete bilde, Når skjermens kvaliteter ikkje strekker til for å gje den bildekvaliteten som DVI skal kunne gje så minsker forskjellen mellom bilde på vga og dvi. mvh JanEirik Lenke til kommentar
Ducky Skrevet 11. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2004 Tror dere at jeg får byttet hvis jeg ringer tidlig på morgen på mandag? Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Tror dere at jeg får byttet hvis jeg ringer tidlig på morgen på mandag? Då bør du prøve å ringe kl 8. Men send også mail, då Netshop har faktisk gjort klar varer på søndag for utsendelse mandags morgon. Og dei leser nok mail i helgene også. mvh JanEirik Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Sitter selv med flere LCD skjermer og flere CRT skjermer. Ville aldri kjøpt LCD til CS gaming selv om LCD hadde vært billigere Kjøp en brukt 21" fra JMdata (www.jmdata.as). Tandberg skjermen er en nice gamer skjerm Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 For å svare på spørsmålet ditt, velg CRT skjermen. LCD skjermen i den prisklassen egner seg MEGET dårlig til spill. Lenke til kommentar
Kenneth_S Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Det spørs vell litt på hvor godt LCD skjermen er i non-native modes. Nå spiller ikke jeg CS, men jeg har forstått det slik at mange spiller med meget lave oppløsninger. Og da kan det nok godt hende at man får en bedre spille-følelse med en CRT skjerm. Selv har jeg en Hitachi CML174SXW 17" LCD skjerm og en Hansol 930D 19" CRT skjerm. Det er ikke noe ghosting å spore i fps'er med LCD'en, men problemet med min LCD er at den er forholdsvis dårlig på mørke farger, og derfor bruker jeg CRT'en som spilleskjerm i en del spill. (Dette er nok ikke et problem med nyere skjermer). Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Ett lite tips, om du skal ha crt-skjerm, de crt er billigere en uttørka snørr på bruktmarkedet, "ingen" som vil ha crt nå om dagen, mange som vil selge (siden de skaffer seg lcd), kjøpte nylig en helt ok 19-tommer til 500 kr, bare for å få en større sekundær monitor AtW Lenke til kommentar
Citizenx Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Har en 20,1" Fujitsu med 25ms responstid. Den er bedre på cs enn en 19" CRT.Testet forresten litt med forskjellen på DVI og analog... DVI gir vanvittig mye bedre bilde!!! skjønner ikke helt hvordan lcd'en din kan være bedre enn en crt i cs. I fps spill så har crt'ene overtaket grunnet lav(ere) ms, men lcd skjermer har jo sine sterke sider også, men tror ikke fps spill er et av dem. Lenke til kommentar
