hvor mange ohm
vil mode inn en klokke på motorsykkelen min... jeg ser ofte på klokken og det er vansklig når man sitter på sykkern så tenkte jeg skulle mode inn en klokke (ved speedometeret) men jeg vil bruke sykkelens bateri ikke klokke bateriet..
klokke bateriet er på 3v men jeg lurer på hvordan motstand jeg må ha jeg vet jo ikke strømen..
Endret av lilfire
Altså.. du har tenkt å modde en klokka fast på sykkelen, og bruke sykkelenns batteri fremfor klokkebattereiet.....
Har sykkelen din et batteri?
Spør du om det er mulig, om du trenger motstand, hvilken motstand... eller hva snakker du egetlig om?
Virker som du spør om motstandsstørrelsen.. du burde nesten finne ut om denne klokka har et jevnt strømforbruk, hvor stort forbruk den har, og hvor mange volt sykkelbatteriet er på..
Endret av EspenGunnufsen
okey sry da... motorsykkelen da... jeg ser ofte på klokken og det er vansklig når man sitter på sykkern så tenkte jeg skulle mode inn en klokke (ved speedometeret) men jeg vil bruke sykkelens bateri ikke klokke bateriet..skjønner nå??
Det nytter ikke bare med en motstand, du må ha en spenningsregulator
Joda. En klokke trekker ikke rare strømmen, så det burde gå å lage en enkel spenningsdeler med 2 motstandere. Evt. lage en veldig enkel regulator med én motstand og en zenerdiode.
Fra et simpelt batteri så hadde det helt sikkert vært mulig lage en enkel speningsregulator selv vha spenningsdeler, zenerdiode eller lignende. Men jeg ville ikke satse på det på en motorsykkel/moped, da spenningen gjerne varierer litt. En spenningsregulator koster ikke mange kronene og er enkel å koble opp.
Viss du skal bruke en motstand, MÅ du vite strømmen... :roll: går ut fra at spenningen inn er 12V?
sry har ikke vært her på en stud pga klassetur...jepp er 12v batteri ja..
ang det diode snakket så tror jeg ikke det er den beste løsningen..noen som kan komme med et enkelt koblingsskjema på en løsning
Viss du ikke vil bruke dioder, må du vel ha motstand eller spenningsregulator. Motstand er nok det enkelste, men da må du som sagt vite strømmen... du kan jo prøve å koble klokka på en "riktig" spenning, og måle strømmen... :roll:
Kan kjøpe ferdig spenningsdeler med tre bein som ser ut som en liten effekttransistor..
eks:
Ben 1: 12V eller 6V
Ben 2: GND
Ben 3: Finnes mange forskjellige typer.
Sjekk www.elfa.se
Tror den som heter LM 317A skal funke. Trenger litt kjøleribbe
Edit: leif ++
Endret av morcan
LM317 mener jeg å huske er en variabel spenningsregulator, da trenger du et par motstander for å justere spenningen.
Fant en enkel spenningsregulator på elfa LE30ABZ du trenger bare den og to kondensatorer, hvis du kan litt om elektronikk finner du datablad på elfa der står det hvordan du skal koble den.
Beklager for å bryte inn, men hvorfor kjøre en enkel klokke på 12V-batteriet? Klokken bruker da ikke mye strøm, og det vil da være mye enklere å bruke ett par 1,5V batterier?
Det var faktisk beste forslaget så langt :yes:
