Anbefalinger av luftkjølere til en p4 2.6 C.
Raijin
Har funnet ut at jeg har lyst på en ny kjøler til pc'en.
Har følgende oppsett:
Abit IC7 Max3
P4 2.6C
Corsair XMS Pro 4000 512
Sapphire 9600XT.
Suntek midi tower med 300W PSU.
Bør vel ikke koste for mye.. Nå vet jeg ikke hva som er dyrt/billig for en luftkjøler da... Men helst ikke over 2K.
Takk for alle svar.
Har hørt mye bra om Mist Frostbite til p4, 2k for en luftkjøler var mye, for den prisen får du vannkjøling.
Jeg skal ha meg Mist Frostbite snart, skulle gjerne gitt deg url men siden til microplex.no er ufattelig treig nå.
-Magnus
Edit: Frostbite
Endret av Magnus_
Altså, se i profilen min, den Zalmankjøleren som er der, den kan jeg trygt anbefale.
Sjekk hva den heter NØYE. Dette er en ren kobber-versjon. Den finnes i en alu utgave og, og den kjøler ikke like bra!
Og den er veldig stillegående og..
Kjøler nydelig på min AMD 2800+ (AMD-versjonen selvsagt)
Ser nå at prisen på kjølere er betrakteligere mindre enn det jeg trodde... :blush: Har hørt at Mist skal være ganske bra. Er viktig at kjøleren også er stollegående. Klarer ikke å sove ved siden av en pc som høres ut som om jeg starter opp et jet fly...
Frostbite er rimelig stillegående ja, men kun når man skrur ned vifta et par hakk. Ellers lager 60mm vifta en litt for høyfrekvent lyd etter min smak. Og da kjøler den ikke lenger veldig bra (men godt nok, dersom du ikke skal overklokke mye).
Jeg ville heller gått for Zalman 7000. Den har 92mm som lager større luftgjennomstrømning med mindre turtall = mer kjøling med mindre lyd!
Husk også at jo kjøligere det er i kabinettet - jo langsommere kan du stille vifta på CPU-kjøleren. Vil derfor anbefale noen stillegående kabinettvifter i tillegg til CPU-kjøleren!
Jeg glemte kanskje å si det, men en regulerbar viftestyring (Zalman til 29,- hos microplex.no f.eks.) er en selvfølge når du skal tune støy/temperatur til et levelig minimum.
timtowtdi
Trenger jeg mange vifter i kabinettet? Har planer om å overklokke, og den eneste viften jeg har nå er den viften som fulgte med cpu'en fra intel...
Kan noen anbefale kabinettvifter også`?
Er den Zalman viften kompatibel med mitt hovedkort da?
Den skulle visst være SVÆR... Og inkompatible med noen av dagens hovedkort...
Endret av Raijin
Den fungerer perfekt med ic5-max3 :thumbup: . se test på ocshoot.no
Når det gjelder viftestyring, er dette noe bra da?
Var svindyr, sammenlignet med de andre viftestyringene... Dyrere enn Zalman viften også... Da BØR den være bra.
Den viftestyringa du linker til kan bare slå av/på vifter ved gitte temperaturer. Den kan ikkje sette ned hastigheten på viftene..
