Jeg vil ha barebone... Plass?
Hallais. Jeg har bestemt meg for at neste pc jeg kjøper skal være en barebone. Må ha mulighet for 2 harddisker og 1 cd-rom. Tenkte også at jeg skulle stappe en x800 pro inni her. Noen som har noe erfaring med barebones og kanskje vet hva slags barebone som kan være bra for meg? Skal enten støtte AMD 64 3200 eller P4 3,0 ghz (800 fsb), har ikke bestemt meg ennå. Skal for det meste bruke den til mirc/winamp/spilling. Og den må gjerne være i sølv:D
Håper at noen kan hjelpe meg litt.. Er litt i tvil om plassen + om strømforsyning vil holde til å drive dette... Om det er mulighet for littegranne overklokking så er ikke det direkte dumt:)
Ble masse på en gang.. kanskje?
Hei, du kan jo evt. vurdere Antec ARIA sitt kabinett.
Det er ikke barebone, men alikevel nesten like lite med sine 20 (H) x 26,9 (W) x 33,5 (D) cm
Synest personlig det ser ganske pent ut i sort/sølv.
Kan bruke standard M-ATX hovedkort, så du kan velge etter hvilken prosessor du ønsker. Har også 300W strømforsyning, så den skal holde til litt komponenter.
Det sies at det ikke er helt på topp når det gjelder varme, men er ganske stillegående.
Du finner en engelsk omtale her:
http://reviews.pimprig.com/cases/antec_ari...x_cube_case.php
Koster mellom 900-1000 for kabinett med power.
Hilsen Nettulf
Jeg har bygd et lite cluster av 6 stk shuttle SB75G2, det er en grei maskin om plassen og design er viktig. Strømforsyningen på denne er helt på grensen til din bruk. Det var den beste shuttle maskinen når jeg handlet. De AMD baserte vurderte jeg ikke. Den er bygd av Alu og er veldig lett.
kjølingen er temperaturregulert, slik at med alt du dytter inn, kan du oppleve at den vil støye veldig høyt, de jeg har bygd har ingen problemer med støy. Men de er minimumsutrustet. Hadde jeg vært deg hadde jeg ombestemt meg, og kjøpt en litt større maskin, med ordentlig strømforsyning, og ordentlige vifter, slik at det ble mindre støy.
Hilsen Nettulf
Denne så meget bra ut ja:D Har du noen peiling på hvor den er å få kjøpt i nærheten av norge?? helst "I" Norge da:D
EDIT:
Hmmm.. Siden den bare støtter M-ITX så får man vel ikke noe kraft i denne pcen... er jo bare max 1200 mhz og lignende... Blir vel litt pinglette for meg... Eller tar jeg helt feil nå eller?
Endret av AvIOn
Hei, den skal finnes i et par nettbutikker her ihvertfall.
Prøv på [url="http://www.databutikken.com/no/"]http://www.databutikken.com/no/[/url] eller [url="http://www.advance.no/"]http://www.advance.no/[/url], der skal de kunne skaffes.
Og det er plass til et vanlig Micro ATX hovedkort, altså finnes det litt kraftige ting å velge i enn mini-ITX.
Du får de fleste prosessorer i dag på M-ATX hovedkort, også Athlon 64, noen eksempler her:
[url="http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=MSIK8TMILSRB"]http://www.databutikken.com/no/default.php...Id=MSIK8TMILSRB[/url] (Socket 754)
[url="http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=EP8RGM2I"]http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=EP8RGM2I[/url] (Socket A)
[url="http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=AOMX4SGI-4DN2"]http://www.databutikken.com/no/default.php...d=AOMX4SGI-4DN2[/url] (Socket 478)
Du finner mange flere ved å lete litt på prisguiden....
Nettulf
Har nå funnet meg ett fint kabinett. Fant det på microplex. Ett Colorcase M-atx case. Dette.
Ser ut til at man kan bruke en helt vanlig PSU i dette kabinettet. Noen som har noen erfaring med dette? Kanskje ok.no kan teste det :D thihi.
Var jo ikke ille pris heller. Dette med en "ok" PSU, kanskje 1200 kroner... Ikke ille egentlig da. Er jo plass til ganske mye i dette. Her er noe for meg ja:D
