Klokke opp Pentium 4 2.2 ghz
DevianX
Hei, jeg lurer på hvor mye jeg kan klokke opp uten å investere i nytt utstyr. Jeg har NW 2.2 ghz, 256 RDRAM og 7200 rpm harddisk på 120 GB.
Må jeg kjøpe nye viftere eller noe sånt for å overklokke??Jeg vil gjerne ha litt raskere pc, siden jeg drive med mye omgjøring av filmer.
Jeg har også lest på formuet at man kan overklokke NW 1.8 ghz til 2.4 uten nye viftere og sånt. Stemmer dette??
Og hvordan går man fram for å overklokke. Jeg vet at man stille opp hastighetet på bios. Er det så lett??
Pc'en er kjøpt fra Dell.
Quote:
On 2002-04-15 15:58, Divxdude skrev:
.... Jeg vet at man stille opp hastighetet på bios. Er det så lett??
Vel... Har du dell skal det godt gjøres å klokke.. om ikke jeg tar feil ?
Jeg har hørt at Dell maskiner blir sperret. Har aldri kjøpt Dell selv så jeg vet ikke sikkert.
Du kan jo sjekke om du har muligheter til å endre CAS Latency, FSB, RDRAM channels eller multiplier.
Sånt pleier å ligge under kategorier som heter Advanced Configuration eller Chipsett Configurasion.
Vel, min Dell 600mhz er totalt idiotsikker-sperret. Klin umulig å klokke i bios.
Min tanke har vært (gidder ikke siden det er en pIII gammal maskin) å finne ut hvilke hovedkort jeg har og se om jeg kan oppdatere bios fra produsenten's versjon, men dette er vel kanskje litt risky?
CAS Latency=Minnet forsinkelsestid
FSB=Hastigheten over Chipsettet. (Antallet MHz CPu og minne kommuniserer med hverandre)
RDRAM channels=Antall kanaler som brukes mellom RAM og CPU. med RDRAM vil det være 4x100Mhz.
Multiplier=Systembussen på din 2.2GHz er 100Mhz. Da har du en multiplier på 22 for å få 2.2Ghz kjernehastigheten din.
Vel, på en kjøpemaskin så skal ting være litt stabilt, det er en grunn til at f. eks dell legger ved en egen bios som skal "matche" det du har i DIN maskin. Det kan skje noe tull hvis du går vekk fra den dells bios.
Det kan være jeg tar feil her, men min logikk sier at dette ikke er heelt ufarlig?
Det er vel gjerne det, at skulle maskina henge seg f.eks, mens du flasher bios' så er du ***** beyond rescue:)
