Har et lite problem, jeg bruker denne koden til å legge til ting i et datagrid
 public int getKunder()
 	DataSet Kundedb=new DataSet();
 	DataTable KunderX = new DataTable("Kunder");
 	if(System.IO.File.Exists("kunder.xml"))
   Kundedb.ReadXml("kunder.xml");
   this.textBox1.Text = "Funka";
   dataKunder.DataSource = Kundedb;
 	else
   this.textBox1.Text = "Fiks noe";
 return 1;
Greit nok, men I datagrid'en må man trykke seg frem til der hvor selve kundene ligger, jeg ønsker at den skal gå rett dit.
xml filen ser forøverig slik ut:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<kunder>
<kunde>
 <fornavn>Ola</fornavn>
 <etternavn>Normann</etternavn>
 <adresse>Hakkebakkeskogen 5</adresse>
 <telefon>12345678</telefon>
 <email>[email protected]</email>
</kunde>
<kunde>
 <fornavn>Olar</fornavn>
</kunde>
</kunder>
Noen tips?
I et datasett kan du ha mange tabeller, og disse kan ha relasjoner. Dersom du oppgir kun datasettet som datasource vil du kunne browse mellom de forskjellige tabellene. Siden du vil ha en spesifikk tabell må du oppgi denne som datasource, f.eks.
dataKunder.DataSource = Kundedb.Tables[0]
Her forutsetter vi at det er tabell 0 i datasettet. Du kan også bruke navnet på tabellen.
PS. Skjønner ikke hvorfor du oppretter en DataTable i koden din da du ikke legger den til datasettet, eller bruker den til noe annet.
Datagriden har bundet seg til datasourcen, i dette tilfellet datasettet, slik at endringene er i datasettet.
Det du kan gjøre er:
if (mittDataSet.HasChanges())
   DataSet changes = mittDataSet.GetChanges();
   changes.WriteXml("filnavn.xml");
GetChanges gir deg alt som er endret i datasettet.
Ser ikke ut til at den får med seg endringene, her er den ytterst tunge og nybegynner koden min ;)
 public int getKunder(string y)
 	if(y == "open")
   	dataKunder.DataSource = Kundedb.Tables[0];
   else
   return 1;
 	else if(y=="lagre")
   if(Kundedb.HasChanges())
   	DataSet changes = Kundedb.GetChanges();
   	changes.WriteXml("kunder.xml");
   	this.textBox1.Text = changes.ToString();
   return 2;
 	return 0;
Du deklarerer KundeDb i metoden din:
Denne kan selvsagt ikke ha endringer da du nettopp opprettet den.
Uansett BØR du deklarere KundeDb utenfor denne metoden, da DataSettet strengt tatt egentlig skal destrueres når du forlater metoden. GC'en gjør ikke dette siden datagriden fortsatt har referanse til denne.
Tror det er mest ryddig å lage deg TO metoder, en for lesing og en for skriving. Det er ikke logisk å bruke en metode som heter "getKunder" når du skal skrive.
Ser ut som du har programmert i C med alle return-statementene dine. Prøv å bruke exceptions i stedet.
