VGA-cooling, hvilken er best?
På ocshoot.no står det i testen, kort sagt, at ArcticCooling VGA cooler hadde 71C istedenfor originalviftens 75C (stresstest), og med halvert støynivå...
Hvilket valg er best for en som skal overklokke, og som ikke nødvendigvis trenger noe stillegående?
Stemmer ikke!!!!
Der hadde de satt VGA Silencer'en på et 9800xt og sammenlignet den med kobberkjøleren som sitter på 9800xt.
9800xt får også høyere volt enn 9800pro så derfor blir den varmere...
Correct me if i'm wrong....
Stemmer ikke!!!!
Kjøleren passer egentlig ikke til 9800XT, så ocshoot tullet litt med det der, resultatene ble bare tull.
Bare å ta på hørselsvern, klokke kan du iallefall :D
Selve viftene kan du vel bytte ut med noen store papst greier? Eller er det noe custom feste der som gjør at du ikke kan det?
Kjøp et Whitewater sett med GPU kjøler, pluss noen gode ribber til rammen, så skal du nok se at du kan klokke littegranne.
Stemmer ikke!!!!
Du har helt rett.
Jeg synes det er amatørmessig av ocshoot for det første og gjøre en slik feil, for det andre legger de testen ut, dette er tåpelig når testen setter kjøleren i dårlig lys fordi de dreit seg ut og monterte den på feil kort.
Dermed bør alle se bort fra den testen.
Jeg har kjøleren selv og den funker veldig bra.
Stillhet og god kjøling!
zalman har jo kommet med en ny som har to heathpipes i stedet for 1, den kjøleren tror jeg er ganske god må bare se noen resultater fra tester først :p
Sikkert et bra valg den ja... har den forrige heatpipen fra zalman og er storfornøyd... kan ta av vifta hvis man vil og sette på når det trengs... :)
