Ximo Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Jeg holdt på en stund å installere noe nytt hardware (DVD-brenner, TV-kort og HD), og når alt fungerte som det skulle tenkte jeg at jeg skulle rydde litt opp i kabinettet mens det var åpnet. For å flytte på en Audio-ledning måtte jeg løsne på skjermkortet og flytte ledninga under på andre siden.. Når jeg skrudde på maskina igjen var skjermen helt blank, mens alt annet dura og gikk Nå er jeg livredd for at jeg har drept skjermkortet mitt!! Jeg hadde selvsagt skrudd av maskina, men tok ikke ut strømledningen fordi jeg leste et sted at det ikke var nødvendig. Tabben jeg gjorde var kanskje det at jeg ikke tok ut skjermkabelen når jeg skulle lette på kortet, ellers var jeg forsvarlig.. Vil nødig ut med tusenlappen for et nytt kort, det er et Sapphire Radeon 9100 128MB.. Kan jeg få et nytt et på garantien om jeg sender det inn til Komplett? Vifta på skjermkortet har bråkt og gått uvanlig treigt rundt og genererte veldig mye varme (kunne kjenne "varm luft" over og under kortet), kan jo nevne det. Jeg fikk forøvrig dette kortet på garantien etter at jeg sendte inn mitt gamle kort som var dårlig, derfor har jeg ikke villet sende inn dette så lenge det virka.. Hva skal jeg gjøre..!? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/256644-har-jeg-drept-skjermkortet/
lostone Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Tviler igrunn på at noe av det du skrev der kan forårsake at skjermkortet ditt sa takk for seg og gikk bort, men sjekka om det sitter skikkelig i da? Mitt gjorde ikke det en dag og da var det dårlig med skjermbilde Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/256644-har-jeg-drept-skjermkortet/#findComment-2320433
Ximo Skrevet 10. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2004 Det sitter grundig nedi AGP-slot'en, så er ikke der problemet ligger. Må også nevne at jeg byttet om på plasseringen av noen andre kort, men det bør vel ikke ha noe å si? Mulig jeg bare sender inn kortet til Komplett og klager på vifta og at det i tillegg "døde" her om dagen. Burde vel gå. Og siden den modellen er utgått får jeg vel et bedre kort Kanskje hell i uhell dette her.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/256644-har-jeg-drept-skjermkortet/#findComment-2320453
Ximo Skrevet 11. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2004 Var forresten en rød lampe rett under AGP-slot'en som lyste mens jeg tok ut kortet og mens jeg satte det inn igjen. Hva slags lampe er det? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/256644-har-jeg-drept-skjermkortet/#findComment-2320552
Ullsokk Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Virka det som det skulle da du skrudde på maskina før du rydda opp litt ? Det kom skjermbilde på første "forsøk" da ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/256644-har-jeg-drept-skjermkortet/#findComment-2320587
Ximo Skrevet 11. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2004 Alt var helt i orden før jeg flyttet om på noen PCI-kort og samlet sammen ledningene, som en siste touch før jeg lukket igjen kabinettet.. derfor veldig iriterende at det ikke kom noe bilde! Kan flyttinga av PCI-kort ha gjort at skjermkortet ikke virker? Er vel ikke mulig det? Ellers er ikke audio-ledningen noe mer borti kortet etter jeg flyttet det enn før. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/256644-har-jeg-drept-skjermkortet/#findComment-2320604
Crazy_Viking Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Mitt tips er at kortet tok kvelden.Meget mulig at du ikke hadde noe å gjøre med det!ingenting er sikkert, men sender du det inn får du sikkert et ati 9600 eller no tilbake. Bare prøv kortet i en annen pc først Lykke til Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/256644-har-jeg-drept-skjermkortet/#findComment-2320626
snurreKanin Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 (endret) Vært borti dette noen ganger. Mitt tips er at du starter litt fra scratch igjen. Ta ut kortene, alle sammen, ta ut ledinger og minnebrikke(ne). Sett så alt sammen igjen. Pleier å funke i de tilfellene det ikke er kortet som har røket Å bytte plass på minnebrikkene kan også funke. Verdt et forsøk, har hjulpet meg før. Endret 11. juni 2004 av snurreKanin Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/256644-har-jeg-drept-skjermkortet/#findComment-2320632
bengh Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 hei Tror ikke det var lurt å mekke med powekabelene i. Da er de faktisk strøm på Hovedkortet. Noen hovedkort har en liten diode/lampe ved AGP porten som lyser opp hvis du kobler i et feil AGP kort f.eks 3 V i stedet for 1.5V - At denne lyser nå kan tyde på at kortet er brent. Videre finnes det ofte også en annen diode som viser at power er tilkoblet og da er det ikke lurt å mekke i PC'n. Med dagens ATX teknologi er det en liten strøm på hovedkortet når kabelen er i og av/på knappen kortslutter en kontakt slik at strømforsyningen starter. Dermed er det mulig f.eks å få PC'n til å starte hvis det f.eks ankommer et modemsignal etc. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/256644-har-jeg-drept-skjermkortet/#findComment-2320677
Ximo Skrevet 11. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2004 (endret) Tror jeg sender inn kortet, har ingen ting imot en 9600 i retur Men får jeg en 9600SE eller 9600XT? Edit: etter prisen å dømme sender de meg vel 9600SE.. Tror ikke det var lurt å mekke med powekabelene i. Da er de faktisk strøm på Hovedkortet. Hmm, mulig skjermkortet kortslutta fordi det fortsatt hadde strøm når jeg dro det ut.. Grunnen til at jeg lot strømkabelen stå i var fordi jeg leste et sted på nettet at å jobbe med strømkabelen i minsker faren for at statisk elektrisitet kan ødelegge komponentene, pga. jordingen i kabelen. Uansett, jeg sender inn kortet til Komplett og får et bedre ett i retur, så man kan jo kalle dette hell i uhell.. Selv om det kom på et veldig kjedelig tidspunkt. Takk for svarene Endret 11. juni 2004 av Ximo Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/256644-har-jeg-drept-skjermkortet/#findComment-2321632
ATi-Radeon Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Du kommer til fengsel Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/256644-har-jeg-drept-skjermkortet/#findComment-2321657
Ximo Skrevet 11. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2004 Du kommer til fengsel kan høre dem rope "MORDERER!!!!!" Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/256644-har-jeg-drept-skjermkortet/#findComment-2321668
