får ikke SATA disken til å funke?!
Jeg får ikke SATA disken til å fungere! :thumbdown:
Noen somvet hva jeg kan gjøre???
Hvorfor har du så mange spørsmålstegn og utropstegn i emnefeltet ditt? Er det fordi du ikke kan bedre eller ikke har lest forums reglene ? Kom du tilfeldigvis borti både "? og "!" flere ganger? Kan du skrive et normalt emnefelt neste gang du poster en tråd her, kanskje noen hjelper deg da.
Forklare hvilken disk som ikke funker og hovedkort..så kan kanskje noe hjelpe deg !!!
Disk: Western Digital Caviar 160GB S-ATA
8MB cache 7200RPM
Hovedkort:MSI KT6 DELTA-FISR Hovedkort Socket A
KT600, S-ATA, ATX, GbLAN, Raid, Firewire
sorry. en dålig vane. :p
Vet ikke hvordan det er på ditt hovedkort, men på mitt når eg skal legge inn windows 2000 så må eg trykke F6 i starten av installasjonen og legge inn S-ATA driverane via diskett.
Men les hovedkort manualen, burde stå ei grei forklaring der.
OFF_Topic
Spar folk for slike komentarer da ! unødvendig hvis det ikke sies av en moderator ! :hrm:
Hmm, altså vennligst forklar problemet litt bedere.
Er det under innstallasjon av windows du ikke finner HD'en`?
Da er i så tilfellet enkelt, du trenger en floppy med drivere.
Denne floppyen skal ha fulgt med HK'et.
Helt i begynnelsen av innstallasjonen står det "trykk F6 for og legge inn drivere for 3-parts disker og SCI-disker"..
Restn skal gå av seg selv.
Resten skjønner du...
OFF_Topic
Jeg synes det er greit å si ifra når folk ikke klarer å sette dette opp riktig.
Det står forklart i retningslinjene.
Det skal komme eit eget skjermbilde for S-ATA under oppstarten av maskinen, rett etter
"post skjermbilde" (der maskinen viser cpu, ram og cd-rom info). Der skal disken vise dersom den virker og du har kopla den riktig til maskinen uansett om du har installert software eller ikke.
