Billig vanntank.
Kjøp flaske, kjøp nipler, monter...
Men dette kan da ikke bli tett?
Har prøvd å fikse en dream isboks, men da uten nipler.
Brukte da lim (sånn lim som kommer ut av en sånn "pistol" som du stikker i stikkontakten.)
Dette ble absolut ikke tett.
Men hvis det blir tett med en 0,5l flakse er det jo mulig å forsøke. :yes:
EDIT: Men er det ikke mulig å kjøpe en vanntank i en butikk?
Endret av Cloud
Hva med denne
Jeg har 12mm slanger, men dette er vel bare å bytte.
Men problemet er at jeg har ikke lyst til å betale 150kr i frakt for det.
Derfor lurer jeg på om det går an å finne noe lignende som kan kjøpes over disk (fra en butikk, ikke webshop.)
trenger du vanntank da? Personlig tror jeg ville laget av plastflaske, eller evt av en uåpnet hermetikkboks (kommer da i alle størrelser, og er solid)
Er jo veldig vanskelig å få ut al luft av systemet uten en vanntank.
Men hvordan mener skal jeg få en flaske tett?
Det blir jo ikke automatisk tett når jeg setter på nipler.
Så hva må til?
Jeg har en pen flaske.. i glass som jeg tenke å mekke om til vanntank..
Hvilke praktiske ting burde jeg tenke på når jeg lager tanken?
(fylling i toppen av tanken så jeg lett kan etterfylle vann uten søl?)
("utsprøytning oppe og innsuging nede, stort mellomrom mellom ut og inn? mer?)
Må det være tett da?
Jeg har en plastboks (kjøpt på Nille eller noe til 10 kroner) som jeg har borret to hull i lokket på og bare tredd slangene igjennom.
Ikke tett men heller ikke noe problem siden jeg ikke flytter på - eller legger maskinen over på siden - til vanlig. Har et par centimeters klaring fra 'vannet' til kanten på boksen selvfølgelig så det ikke skvulper over når jeg skyver på PC'en.
PS: Har du nipler så er det vel bare å tette med silikon hvis du MÅ ha det tett.
Endret av Shimano
Så hva må til?
Ta en tur i en skikkelig rørforhandler evntuelt jernvarebutikk og forklar hva du skal gjøre, dvs tette slik at det ikke lekker vann fra din hjemmelagede vanntank. Så finner de som regel akkurat det du trenger, eller kan iallefall fortelle deg hva du trenger ;)
Nipplene burde være over hverandre. Suger ut vann fra bunnen og kommer tilbake på toppen...
