MSI K7N420 PRO - nForce
howarDuck
To spørsmål om dette kortet, eller nForce420 chipset forøvrig.
-Hvordan er mulighetene for TV-utgang?
Dette skal vistnok la seg gjøre gjennom AGP-porten, helt hvordan skjønner jeg ikke.
-Overvåking av CPU-temperatur.
Er det hardware/software støtte for overvåking av temperatur - og evt. mulighet for at kortet kjøres ned når temperatur overstiger kritiske verdier ?
Anyone ?
[ Denne Melding var redigert av: howarDuck på 2001-11-03 16:02 ]
Alle "moderne" hovekort som ikke er OEM-møkk og fra produsenter med litt sjælrespekt har da mulighet for temperatur-monitoring. Du bruker ganske enkelt et prog ala Motherboard monitor til å holde øye med temp'ene! Det MSI'et har garantert full støtte for slikt!
Hvordan tv-ut'en funker på nForce-kort aner jeg ikke. Viste ikke at det var mulighet/plass for det, er vel en ekstraplugg på hk'et bak oppe ved der skjerm-uttaket er tenker jeg eller så følger det med en bracket av et eller anna slag du setter agp-porten. Har ikke egentlig studert bilda av nForce-korta så nøye...
