is Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 (endret) Jeg har en amd 1.8ghz xp2200+ og har hatt den ganske lenge. Da jeg installerte den første gangen lå den på rundt 55-60 grader. Jeg var sikker på at dette var uvanlig og satte på viften på nytt. Men den lå fortsatt på rundt 60 grader. Så bestemte jeg meg for å kjøpe en volcano 12 og satset på at denne ville gjøre susen. men prosessoren lå fortsatt på samme temperatur... info: system temp. : 30* cpu temp. : 56* cpu core voltage: 1.61v vcc voltage(2.5v): 2.73v I/O voltage(3.3v): 3.37v +5v: 5.02 +12v: 11.97 -12v: -11.95 -5v: -5.20 battery voltage (+3v): 3.56 standby voltage (+5v): 5.04 cpu operating speed 2200+ cpu ext clk(cpu/dram) 133mhz multiplier factor *13.5 agp frequency 66mhz cpu fsb/dram ratio: by SPD cpu interface disable power supply. cpu core voltage: 1.65v ddr sdram vol: 2.6 chipset vol: 1.6v agp vol: 1.5 vol cpu over temp protect: 110* har vært forsiktig med bruken av kjøle paste.. la bare et lite lag over hele(ikke hele prosessoren men der man skal ) skal det kanskje være litt mer kjøle paste? bruke silicon heatsink paste ak-100 fra plowerstar og volcano 12 vifte( tror den står riktig på, var ikke mange andre måter denne kunne settes på så..) ellers så tror eg det va en billig barton prosessor hva har jeg gjort gale for at den skal være så varm?! håper på svar.. Endret 10. juni 2004 av is Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 system temp. : 30*cpu temp. : 56* Hvor varm er kjøleribben når du tar på den?? Har du flashet BIOS til den nyeste?? Er maskinen ustabil på noen måte?? [Lite tips] Hvis du holde inne <ALT> og trykker 0176 på NUM PAD'sene så får du opp dette tegnet: ° [/Lite tips] Lenke til kommentar
is Skrevet 10. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2004 (endret) bios har jeg aldri gjort noe med og kjøre ribben er ikke varm i det hele tatt.. maskinen er heller aldri ustabil på noen måte.. men den har choket litt i spillet counter strike i det siste og lurte på om det kunne være cpuen... hvordan kan jeg flashe den til nyeste? forresten er det en toroughbred cpu Endret 10. juni 2004 av is Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Da er det nok bare hk som viser feil. Angående Flashing av BIOS: Hvilket hk har du? Lenke til kommentar
Cloud Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Hvis kjøleribben ikke er varm i det hele tatt tror jeg nok at den viser feil. Men kjører du viften på maks? Det skal da ikke være mulig at kjøleribben ikke er varm, selv om du kjører viften på fult. Eller? Lenke til kommentar
is Skrevet 10. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2004 kan svare på spørsmålet vis jeg fikk fite hva hk er? er ganske ny pc snart bare 1 år gammel, så bios er ganske ny tror eg. Lenke til kommentar
is Skrevet 10. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2004 jeg kjente bare utenpå kjøle ribben tok den ikke av å skjente under. den va lunken, men ikke varm. kjører den på 5200 rpm no. det er ikke helt fullt men det burde jo holde. den blir ikke mye kaldere vis jeg kjører den for fullt Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 (endret) Når jeg leste igjennom posten din så synes jeg det lignet veldig på Abit (NF7) sin BIOS... Da kan du laste ned dette programmet Info om programmet finner du her EDIT: fiksa linker Endret 10. juni 2004 av NorthWave Lenke til kommentar
is Skrevet 10. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2004 (endret) ja det er abit nf7 flink du tusen hjertlig takk Endret 10. juni 2004 av is Lenke til kommentar
is Skrevet 10. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2004 (endret) jepp, då lå cpuen på ca 40 grader.. unnskyld for å være helt lost når det gjelder pc'er men vis jeg setter opp frequency fra 66mhz til 70 mhz.. går det? hvor mye kan jeg klokke en xp2200+ througbred? Endret 10. juni 2004 av is Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Jeg kjører min xp-2200 Thorton (nesten samme kjerne som du har hvis du har T-bred) på 2300Mhz daglig, men dog med vannkjøling og vcore på 2volt. Jeg kan få den opp i 2400Mhz men da er det ikke helt stabilt. Du skal ikke sette den verdien som nå står på 66 høyere, det kan skade skjermkortet for det er AGP-busen. Den verdien du skal stille på er "cpu ext clk(cpu/dram)", den kan du sette fra 133 til 140 og så prøve deg oppover etterhvert. Men husk å sett cpu interface på enable først. Lykke til! http://forum.hardware.no/index.php?act=ST&f=61&t=255939 Team Norway trenger hjelp! Lenke til kommentar
