knutby Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Hv or lenge skal dette programmet kjøre?? Det har stått på i 3 timer nå og ligger på test nr. 7 Synes det begynner å ta litt tid Noen som har en anelse om når den stopper eller hvor mange tester det er? Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Beveger progressindikatoren seg? Dvs. skjer det noe i det hele tatt eller kan det tenkes at maskinen har hengt seg? Synes det høres ut som det har tatt urimelig lang tid... Det er ellers bare en fordel å kjøre testen lenge (over natten f.eks.) - det kan skje at feil ikke viser seg før etter mange gangers gjennomkjøring hvis du f.eks. har overklokket på grensen av det som er stabilt. Min P4 maskin hadde btw en tendens til å henge seg på test 4 inntil jeg skrudde av 'Legacy USB support' i BIOS... timtowtdi Lenke til kommentar
spetter Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 (endret) Husker ikke hvor mange tester det er.. Men, når det har gått rundt, så begynner det bare på test nr 1 igjen. Det stopper ikke, grunnet da kan det stå og stresse maskina så lenge du vil , for å se om maskin stabil.. Skal da også stå hvor mange ganger den har runda, i tillegg til testnr.. Edit: kan ha hengt seg ja ? det merker du om indikatoren står stille veldig lenge Endret 10. juni 2004 av spetter Lenke til kommentar
Sjefern Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Er da ganse sikker på at du skal la den stå på til du selv er fornøyd. Tror det står i "read me" at man skal ta minst en time men gjerne over natten. Har du ikke fått noen feilmeldinger enda er nok alt bra. Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Med 512 MB RAM tar det hos meg ca 15-20 minutter på én runde, og omtrent det dobblete med 1 GB RAM. Har din stått på i tre timer og enda ikke blitt ferdig med én runde, da er det noe voldsomt galt. Lenke til kommentar
lostone Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 den har sikkert kjørt et par runder , for den starter på nytt når den har sjekka over en gang Lenke til kommentar
knutby Skrevet 10. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2004 Den hadde ikke hengt seg, men bare veeeldig treig ;P gammal pc som jeg tester bare. Lenke til kommentar
