Kan jeg bruke denne viften.
chrisege
Har følgende CPU: AMD Athlon XP2800+ 2.083 GHz
Og på den har jeg følgende kjølevifte: GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA
CPUen min er veldig varm, så jeg lurer på om følgende vifte vil virke bedre: EKL Blade XP Controlled Socket A (20704001041) opp til AMD XP3200+
Passer den.
Håper dere forsto problemet/spørsmålet mitt.
På forhånd takk.
Edit: Linker fikset.
Endret av chrisege
Ja, men når jeg leser det Mixel skriver, lurer jeg på om jeg trenger ny CPUkjøre. Min CPU ligger mellom 50-55 grader, tror jeg (noen som har noe bra probramer til å lese CPUtemp, jeg klarer det bare fra Biosen.). Hva er vanlig at CPUtempen ligger på??
Tenker jeg kjøper meg denne: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2045. Har en bilig kjølepasta fra Elkjøp, bør jeg kjøpe en annen. Eventult link til en god, linken må linke til Netshop.
Nei, ikke den, men denne ARtic cooler
Den er litt for stor for mange kabinetter hvis du tar av baksiden,(den som HKet er festet i) for så å sette den på plass igjen. Tror kanskje du må sette den på med baksiden festet i kabinetet, jeg kunne ivertfall ikke det med mitt Noisecontrol et elelr annet. Men med den skullecpuen din ligge under 50 grader. Min 3200 ligger på 50 konstant
Passer den.
På forhånd takk.
Denne er bra.pc styling
Det var varmt..
CPU'n din tåler maks ca. 85 - 90 C*
Den kan allerede begynne å bli ustabil ved 60 - 65 C*
Ser ut som en ny CPU kjøler hadde vært på sin plass..
Kan forslå --> Denne <--
Forresten: Linken din er feil. (GlacialTech)
Lurer på denne.
Noen som har noe å si om den. Hva med kjølepasta, kan jeg bare bruke den billige fra Elkjøp. Eller bør jeg kjøpe noe annet??
