Qrten Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Hei. Jeg har nettopp begynt å lage ei heime side. Den er beregnet på ett grendalag så den bør sjå litt profesjonell ut. Men jeg er bare en amatør, har brukt prøve og feile metoden hittil. Bruker Frontpage 2003. Her er link til sida: http://home.no.net/bulandet Trenger tips og gode råd. Dessuten løsning på noen problem. Når jeg endrer tekststørrelsen skriver teksten over bildene. Må jeg bygge om hele siden eller er det en enkel måte å løse det på? Går det an å lage en knapp på hovedsida som automatisk øker tekststørrelsen? Mange gamle nærsynte folk skal lese sida, og dei har ikkje peiling på hvordan de endrer tekststørrelsen på vanlig måte. På "Kva Skjer" er jeg i tvil om jeg skal bruke noe pop-up greier, eller rulletekst eller hvordan jeg skal presentere det uten å fylle sida med tekst. Kunne tenkt meg å presentert alt på ei side uten at man må hoppe rundt omkring for å finne ut kva som skjer. Er det noen som vet om andre sider med god presentasjon? Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Du har et godt og enkelt utgangspunkt... For å si det sånn, en profesjonell side består ikke av frames, tro meg, det vil du kvitte deg med. En profesjonell side har ofte et portalutseende, omtrent som dette forumet. Forskjellen på det og på den siden du linket til, er at på din side går det bare an å scrolle nedover i hoveddelen. Det du vil gjøre, tro meg, er å ta hele menyen, flytte den ut av filen den er i, og legge den til i index.html slik: <div id="meny"> <ul> <li><a href="heim.html">Heim</a></li> <li><a href="bilder.html">Bilder</a></li> ...osv... </ul> </div> Det er ihvertfall en start. http://www.w3schools.com/css er et bra sted å begynne. Lenke til kommentar
potetskrell Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 - Fonttypen er ikke pen - Border må du ordne på, ikke fint.. - Headeren var noe "stiv" - Fargene var triste - Dårlig oppsett av innhold - Ingen hover - Og ikke bruk en slik teller, som du har i margen av sida. De krasjer som regel med hele sida, og er generelt ikke fine.. Du kan heller lage en ny side der du oppsummerer litt statestikk.. Ellers ok, men jeg vil også råde deg til å legge vekk frames.. Lenke til kommentar
Chasseur Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 ta bort border på rammen. ikke bruk rammer. og, ikke bruk frontpage, heller notisblokk Lenke til kommentar
potetskrell Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 ta bort border på rammen.ikke bruk rammer. og, ikke bruk frontpage, heller notisblokk notisblokk er bare tull.. Ekstremt lite brukervennlig. Nei, bruk heller dw (eller liknende), da sparer du deg timer med arbeid... Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 og, ikke bruk frontpage, heller notisblokk notisblokk er bare tull.. Ekstremt lite brukervennlig. Nei, bruk heller dw (eller liknende), da sparer du deg timer med arbeid... Hvordan kan du si at du sparer timer med arbeid på DW fremfor notepad? Det eneste DW gjør er å skrive ferdig litt for deg... Lenke til kommentar
Roberto Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 (endret) og, ikke bruk frontpage, heller notisblokk notisblokk er bare tull.. Ekstremt lite brukervennlig. Nei, bruk heller dw (eller liknende), da sparer du deg timer med arbeid... Hvordan kan du si at du sparer timer med arbeid på DW fremfor notepad? Det eneste DW gjør er å skrive ferdig litt for deg... ...og poenget ditt var Endret 10. juni 2004 av PiRANhA Lenke til kommentar
potetskrell Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Hvordan kan du si at du sparer timer med arbeid på DW fremfor notepad? Det eneste DW gjør er å skrive ferdig litt for deg... Les spørsmålet ditt på nytt Btw, det er mye dw gjør som forenkler arbeidet. Fargekoding, og ikke minst telling av linjer.. Lenke til kommentar
Lokaltog Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Hvordan kan du si at du sparer timer med arbeid på DW fremfor notepad? Det eneste DW gjør er å skrive ferdig litt for deg... Les spørsmålet ditt på nytt Btw, det er mye dw gjør som forenkler arbeidet. Fargekoding, og ikke minst telling av linjer.. Nå trenger du vel strengt talt ikke et program i prisklassen til DW for å lage en god internettside.. Man får mange gratisprogrammer med syntax highlighting og ikke minst linjeteller.. Tror til og med notepad forteller deg noe om linjer.. Men jeg forstår poenget ditt, liker best å jobbe i DW jeg også.. Lenke til kommentar
Qrten Skrevet 11. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2004 Intressant med interne diskusjoner og sånt, men det hjelper ikke meg så mye. Problem med tekst som overskriver bilder har jeg funnet utav selv. Layout får jeg endre når jeg er ferdig med å legge inn innhold i de forskjellige underbildene. Ellers får jeg ta ett spørsmål i slengen, så dere ikke sporer helt av Spørsmål: Går det an å lage en knapp på hovedsida som automatisk øker tekststørrelsen? Mange gamle nærsynte folk skal lese sida, og dei har ikkje peiling på hvordan de endrer tekststørrelsen på vanlig måte. Har dere en link til en side som har funksjonen, slik at jeg kan kopiere litt. Lenke til kommentar
potetskrell Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 (endret) Sorry Du kan bruke noe sånt: Først lager du to stilsett, og gir dem title="stilsett1" og title="stilsett2". Den ene gir du rel="alternate" <a href="#" onclick="setActiveStyleSheet('stilsett1'); return false;">Liten skrift</a> <a href="#" onclick="setActiveStyleSheet('stilsett2'); return false;">Stor skrift</a> Skjønner? Hehe, du må så klart forandre på det stilsettet som inneholder stor skrift. Endret 11. juni 2004 av Ingardj Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 (endret) Hvordan kan du si at du sparer timer med arbeid på DW fremfor notepad? Det eneste DW gjør er å skrive ferdig litt for deg...Les spørsmålet ditt på nytt Btw, det er mye dw gjør som forenkler arbeidet. Fargekoding, og ikke minst telling av linjer.. Vedkommende sa at han sparte timer på arbeidet, og jeg kan ikke se hvordan en kan tjene timer av arbeid på å skrive <di[enter] istedenfor å skrive <div> </div>. Og som lokaltog nevnte, man trenger ikke et program til mange tusen kroner for å få fullført <di og <a... Og fargekoding og linjetelling? Min KWrite MEN TILBAKE TIL TOPIC! Som ingardj sier, så kan du lage to stilsett og bruke PHP til å velge mellom de to. <?php session_start(); if ($_SESSION['storskrift'] == "ja") { echo "<link rel=\"stylesheet\" href=\"storskrift\" type=\"text/css\" />"; } ?> Endret 11. juni 2004 av Toolshed Lenke til kommentar
Dunestar Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 (endret) Jeg kan ikke svare på spørsmålene dine, men topic kan jeg svare på. Det enkle er ofte det beste. Det ser nok, dessverre, ut som om du enda er i startgropa, og da er den "regelen" god å ha. Ikke prøv å gjør det profft, men keep it simple. Fargene og fargevalget kan du gjerne beholde, og bygge ut. Jeg liker spesielt godt den sjøgrønne fargen i menyen. Unngå frames. Bygg heller siden din opp ved hjelp av DIVs og CSS. Siden din får en renere, enklere kode, og en side bygget opp av elementer som en side faktisk skal bygges opp med. Typografien din er kanskje det største problemet. Times er ikke pent, men derimot kjedelig og oppbrukt. Men du er flink til å bruke underline på alle linker. Prøv å del teksten mer opp, ved hjelp av mer utpregede avsnitt og overskrifter. Hvis du angir en ikke altfor stor fast bredde, hadde vi sluppet å lese veldig lange linjer tekst, som er veldig slitsomt. *erte arvis og tenke tilbake på første absentVOID* Bildebruken din bør revurderes. Bildene nå tar veldig mye plass av siden, og de er tydelig forstørret. Bildene er derfor kornete. Du har scannet ihvertfall bilde nr. 2? På tid å scanne og tilpasse på ny. Sjekk ut (under utarbeidelse)! Endret 11. juni 2004 av Dunestar Lenke til kommentar
Qrten Skrevet 11. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2004 Nå begynner tilbakemeldingen å ligne på noe her. Jeg har forsøkt å kode inn at skriftstørrelsen skal endre seg, men dengang ei. Men jeg får ikke til å lage disse to stilsetta. Nå må dere huske at jeg er helt totalt nybegynner her og må ha det meste inn med teskje. Jeg sitter på en båt ute i havet også, så jeg har ikke tilgang til noen bøker heller. Jeg bruker foresten Frontpage 2003, det er kansje en enkel måte å gjøre det fra menyene der. Kunne tenkt meg ett knappesymbol for å skifte mellom skriftstørrelsene, men det er sikkert ikke noe problem bare jeg får koden riktig. Bilda på hovedsiden må være store da jeg har lagt inn hotspot'er der. Det er meningen at turister skal kunne reise på rundtur ved å klikke på bildet. Så har jeg laget en liten konkurranse der, for å "lure" turistene til å forske ut dei fleste undersidene. Men jeg skal pynte mer på tekstene og sånt. Frames har jeg for at søkebildene skal poppe opp uten at menyen i venstremarg forsvinner. Men det går sikker an å gjøre på annen måte også. Nok om det, det som ergrer meg mest nå er den der forbaskede koden for å endre skriftstørrelse. Lenke til kommentar
potetskrell Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 (endret) Prøvde du min (ingardjs) eller Toolsheds metode? Edit: Først i koden legger du inn dette (mellom head og /head): <link href="/css/stilsett1.css" rel="stylesheet" type="text/css" title="stilsett1" /> <link href="/css/stilsett2.css" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="stilsett2" /> Og der du vil ha linkene til stilsettene putter du inn dette: <a href="#" onclick="setActiveStyleSheet('stilsett1'); return false;">Liten skrift</a> <a href="#" onclick="setActiveStyleSheet('stilsett2'); return false;">Stor skrift</a> Deretter endrer du fontenstørrelsen i det stilsettet som vi kalte stilsett2.css. Endret 11. juni 2004 av Ingardj Lenke til kommentar
Qrten Skrevet 11. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2004 Jeg brukte din metode. Men dengang ei. Jeg la det inn på en tom side, men får bare script error når jeg klikker på linkene. Her er koden for heile sida, ser du feilen sånn uten videre? Det er jo mulig at det er noen oppsett i Frontpage som må endres. Takk foresten for at du prøver å hjelpe meg. <html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="no-bok"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <link href="/css/stilsett1.css" rel="stylesheet" type="text/css" title="stilsett1" /> <link href="/css/stilsett2.css" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="stilsett2" /> <title>Atlanterhav Keramikk</title> </head> <body bgcolor="#C0C0C0"> <p>Atlanterhav Keramikk</p> <a href="#" onclick="setActiveStyleSheet('stilsett1'); return false;">Liten skrift</a> <a href="#" onclick="setActiveStyleSheet('stilsett2'); return false;">Stor skrift</a> <p> </p> </body> </html> Lenke til kommentar
Lokaltog Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Hvis du har tilgang til PHP kan Lokaltog's Style Switcher være en god løsning.. Ulempen er at den nok krever litt mer innsikt i kodeverdenen.. Lenke til kommentar
potetskrell Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 (endret) Du.. Jeg må bare beklage Jeg hentet koden fra en gammel side jeg har laget, og det viser seg at man må ha en til fil, hvor ting og tang skal gjøres.. Det er nok ikke så enkelt som jeg hadde først trodd.. Det står blandt annet en artikkel hos alistapart om dette.. Uansett, se her for et eksempel.. Kopier det du trenger, inkludert det viktige java.js fila.. hehe btw, den lagrer cookies hos brukerne, så da slipper de å velge dette hver gang Endret 11. juni 2004 av Ingardj Lenke til kommentar
Lokaltog Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Det bør nevnes at en stor ulempe med JS-løsningen er at hver gang brukeren oppdaterer/går inn på en ny side tilbakestilles stilarket til default.. (finnes det cookie-funksjoner i JS)? Lenke til kommentar
potetskrell Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Det bør nevnes at en stor ulempe med JS-løsningen er at hver gang brukeren oppdaterer/går inn på en ny side tilbakestilles stilarket til default.. (finnes det cookie-funksjoner i JS)? Se litt over. Ja det er cookies i JS, so no worries.. Lenke til kommentar
