syntax spørsmål
Hallo
På en kode jeg har, skriver den ut et tall. Jeg vil at den skal skrive ut et mellomrom før tallet:
echo($count1);
Siden jeg ikke kan php syntax blir det litt vannskelig :blush: Noe som dette blir det kansje:
echo(" " & $count1);
Jonas
Du kan bruke både " og ' i en echo/print-funksjon. I andre funksjoner også for den saks skyld.
f.eks: echo "hei"; er det samme som echo 'hei';
Men det blir litt annerledes hvis du bruker echo "$var" versus echo '$var'. Med bruk av ' rundt en variabel blir bare $var skrevet ut, og ikke innholdet av variabelen som hvis du hadde brukt echo "$var". Tror det var sånn... er litt usikker etter å ha lest bedriftsøkonomi i 3 timer :cry:
Husk på at du må sette en \ foran alle " du må finne på å ha inni teksten hvis du setter " rundt. Hvis du bruker ', derimot, går alt fint. Mener at ' er litt raskere enn " også, fordi den ikke må kjøre en loop for å finne ut om det er variabler i teksten elns.
