Legge til gammel disk i WindowsXP
Jeg installerte nettopp windowsXP. Jeg har en annen disk som det bare er filer på (ikke noe os, disken er ikke boot disk osv og det er "backup disken" som jeg brukte på den gamle windowsen min), men windowsXP vil ikke gi den et drive letter. Den finner disken i device manager og computer management. Men hvis jeg sier at den skal ha drive letter D: så sier den at jeg må formatere disken. Det vil jeg helst ikke siden alle programmer, filmer og mp3'er ligger der. Er det en annen måte jeg kan få windows til å bruke disken uten å formatere den? Det er ntfs disk og den har funket helt fint på den andre windows-installasjonen.
Brukeren snole satte opp denne guiden i en annen tråd:
- Logg inn som admin i XP.
- Åpne Windows Utforsker.
(Tar det nedenfor på engelsk, siden jeg ikke har norsk XP)
- Gå i menyen.
- Velg Tools->Folder Options.
- Gå på View.
- Scroll helt ned, fjern krysset på "Simple File Sharing".
- Trykk Ok.
- Finn så katalogen du vil gå inn i.
- Høyreklikk.
- Velg Properties.
- Velg Security.
- Velg Advanced.
- Velg Owner.
Da vil det komme opp en boks.
Der skal det stå "Current Owner".
Nedenfor vil di få alternativer til andre som kan bli gitt eierskap.
Husk å krysse av for at man skal overta eierskap i underkataloger og filer osv.
eller
- Åpne Windows Utforsker. (trykk Windowstasten samtidig som E-tasten).
- Gå i menyen. (Fremdeles i Windows Utforsker.)
- Velg Verktøy->Mappealternativer.
- Gå på Vis.
- Scroll helt ned, fjern krysset på "Bruk Enkel Fildeling".
- Trykk Ok.
- Finn så katalogen du vil gå inn i. (Eller harddisken).
- Høyreklikk.
- Velg Egenskaper.
- Velg Sikkerhet.
- Velg Avansert.
- Velg Eier.
Der skal det stå "Nåværende eier".
Har oversatt litt etter hukommelse.
Er mulig enkelte ting heter noe annet, men du skjønner det sikkert.
ja det har gjort
men det kommer fortsatt ikke noe
tror disken må være formatert for at det skal funke
men det skal vel gå ann å bare plugge inn en harddisk for å få tilgang til dataen der uten å måtte formatere den på nytt?
Endret av saboi
Tja. Hadde disken vært FAT32, så ville det vært slik. Men NTFS har en tilgangskontroll som gjør at man må overta rettighetene til filene og mappene på disken før du får lest disken på en annen Windows-installasjon.
Prøv å slå på Simple File Sharing igjen, lagre, slå av igjen. Se om du får tilgang til Security da. Du kjører engelsk XP, ikke sant?
Du har ikke brukt noen form for komprimering eller kryptering på denne disken?
Edit: Eller var disken et Dynamic Volume?
Edit2: Hvis vi ikke kommer noen vei med konvensjonelle metoder, så kanskje du bør se på verktøy for mer spesielle tilfeller. Først kan du prøve PC INSPECTOR™ File Recovery og Active@ Partition Recovery.
Edit3: Den orginale artikkelen vedr. Simple File Sharing og Security, finner du her.
Endret av sofTest
Kan høres ut som det er noe "fishy" med disken/partisjonene ,
drive overlay eller noe kanskje , slik at windows xp er forvirret.
Har du prøvd å boote til recovery console å kjørt en fixmbr på den.
Bruk også diskpart fra en cmd prompt for å sjekke statusen på den .
I diskpart mode skriv help for listing av kommandoene .
(diskmanagement er noe amputert).
Begynn med list disk (sjekk om den er online)
Deretter SELECT DISK x (hvor x er disk nummeret på den)
Så kan du kjøre en DETAIL DISK (for den selectede disken for
å liste innholdet av partisjoner og status)
Du kan også assigne drive letter herfra .
ok. disken er online, og dette fikk jeg fra deatail:
DISKPART> detail disk
ST3120023A
Disk ID: 4E5F63F8
Type  : IDE
Bus    : 0
Target : 1
LUN ID : 0
  Volume ###  Ltr  Label        Fs    Type        Size    Status    Info
  Volume 2    D                      Partition    112 GB  Healthy
