Dualprosessor Vannkjøling og peltier
Hei.
Jeg har en maskin stående, som jeg kunne ha tenkt å leke litt med.
Maskina sliter litt i 3Dsmax og EditionDV, og overklokking blir rimligere enn å kjøpe seg nye MP prosessorer...
(modding av XP prosessorer tok mit gamle Asus Kort)<--kjører derfor kun MP. :Þ
Uansett... er det noe spes. å tenke på med Vannkjøling? Det blir bare å koble fra den ene prosessoren og til den andre?
Evt..hva er gevinsten med en peltier? eller 2...??(hva er gevinsten/fallgruvene)
Vil vanntempen bli mye høyere dersom peltiere blir brukt? Tenker da på at prosessor 2 får høyere vanntemp enn prosessor1.
Alle tips og triks mottas med takk
(blind mann fant lite på forumet om Vannkjøling og peltier)
undertegnede=blind mann
Vanntempen stiger en del ved bruk av peltier da den gir fra seg en god del varme. Temp. på CPU nr. 2 vil da også stige litt, men ikke mye(1-5grad?) Har ikke erfarning med vannkjøling selv, så vent litt, så får du sikkert flere svar.
Peltier element er beregnet for ekstreme temperaturer, ned mot minus-grader. HK'et må derfor isoleres( bak der CPU'ene står) slik at kondens ikke oppstår.
Endret av gul-tusj
Hvis du ikke har vært borti vann eller noe sånt før så tror jeg det kan være lurt å vent litt med det til du har hatt vannkjøling en liten stund ;)
Hvis du skal bruke en slik Y-kobling, så tror jeg du bør anskaffe deg en svært kraftig pumpe hvertfall.
-Det var mine råd for denne gang :)
Peltier er dyrt i forhold til hva du får igjen. Du må helst ha en _god_ strømforsyning i tillegg.
Bruk av peltier gjør at vanntemperatur blir ganske høy, og krever derfor en stor og god radiator.
Hvis du bare skal leke deg, vil det kanskje holde med vanlig vannkjøling først ?
Men, hvis du har nok av penger, er det bare å kjøre på! :D
EDIT: En svært kraftig pumpe er absolutt ikke nødvendig. eheim 1048 holder i massevis. Du kan sikkert klare deg med 46-utgaven også
Endret av Vaffelkake
Med 224W peltier er du fort oppmot -17 grader eller noe ? Men du trenger minst en PSU til, flere vannblokker, svær radiator, ++.. til slutt kunne du like godt kjøpt vapo.
Takker for raske svar...
Når det gjelder Peltier så koster et element 350,-Er det å ille?
Og får du temp ned mot -17Grader, vil jeg si at man får noe for pengene....
- Eller trenger jeg noe helt anent til tusenlapper for å drive morroa?
Har en PSU liggende og slenge.....så jeg tenger ikke kjøpe ny..
Det blir vel ikke allverden billig med vapo til to stk cpu?
Når det gjelder Y koblingen til vannkjøling...
Vann går alltid den letteste veien...
og blir det forskjell på "banene" vil jeg få forskjell i gjennomstrøminger.?
Eller er det såpass trykk i systemet at slikt ikke vil være noe problem.
Hvilken PSU er du har da? hvis den er gammel så tipper jeg at den ikke klarer to elementer :no:
Det er ikke så ille pris på selve elementet, men du trenger såpass mye utstyr i tillegg at det lønner seg ikke, psu f.eks. kommer fort opp i 1k for bare den hvis du skal ha en skikkelig en. Som du kommer til å trenge for å drive 2 230W elementer.
Endret av ManagHead
Hvis du lager "vannveien" etter cpuene like lange (f.eks. Like langer slager til Y koblingen som gjør 2>1 igjen) så er ikke det no problem! Det er jo ganske høyt trykk også i systemet! Tror ikke du merker noe stor forskjell der! :)
Du trenger HEAVY ass PSU for å drive 2x 224W. Husker ikke hvor mange amper du trenger på 12v, men det var MANGE!
Du må nok kjøpe en Psu til, helst de som er tilpasset for Peltierelement. En psu som greier 2 stk slike peltiere kommer fort opp i 2000 kroner (eller?), og det er ganske risky greier. Vil anbefale deg å starte med vannkjøling, for så å gå over til peltier senere om du får blod på tann og har pengene. Si ifra om du vil ha et vannkjølingsoppsett, og budsjettet ditt.
ser ut som peltier er ut.... :thumbdown:
Fant ingen 520W PSU på tilbud i dag
Får heller satse på skikkelig vannkjøling med SC* blokker.
(Skrue Custom)...
Håper bare at det kommer en koplett guide snart.
<EDIT> Hva tenkter du på Fragletrollet?
Selger du slikt?...egentlig tenkte jeg på et lite søtt sett fra Microplex....
Men etter å ha kikket på sidene her....ser det ennda mere morro ut å lage hele greia selv.....
Endret av DeathByDigital
Hver av de elementene drar 24A ved 15V og dertil ca 18-20A ved 12V under oppstart så lykke til med å stable PSU`er til to stk :p
Jeg har da en gammel Amerikaner med V8.
Denne bilen har litt dårlig batteri..Og da kan dere gjette på om jeg har starthjelp??
Følgende specs kan hentes fra brukermanualen...
For tilkopling til 230 V, 50 Hz.Ladespenning V: 12/24. Ladestrøm, maks. A: 40. Ladekapasitet Ah: 500.
Starthjelpstrøm, maks. A: 400. :devil:
Mål mm: 400x300x640. Vekt kg: 18.
Men som sagt tidligere... Jeg dropper Peltier....
For starthjelperen blir så stor på skrivebordet... :D
Mulig tips for ihugga gærninger....
(jeg var bare intr. i ideen om peltier)
