Petteram Skrevet 10. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Nydelig arbeid. Nipplene limer du med locktite. Holder i massevis. I tillegg ville jeg filt vekk sekskantfeste på dem slik du ser på dette bildet. brukte en søileboremaskin og en fil, fikk et mye bedre utseende. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 10. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Sølvlodding blir vel litt overkill, ja.Det enkleste hadde jo vært og bruke teflon gjenngetape. Jeg fikk ikke tak i de loctite typene du nevnte, men jeg kan få tak i en som heter gjengelåsing 2701, vet du om den holder?? Har lagt endel rør og avløp, men rørlegger er jeg ikke. Angående 2701, så står det den fullstendig fyller mellomrommet mellom møtende gjenger, og vil forhindre lekkasje. Det står videre at den er motstandsdyktig ovenfor industrielle væsker og gasser. Så den vil nok funke finfint! Og teflontape vil som jeg sa helt sikkert gå det også. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 10. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Nydelig arbeid. Nipplene limer du med locktite. Holder i massevis.I tillegg ville jeg filt vekk sekskantfeste på dem slik du ser på dette bildet. brukte en søileboremaskin og en fil, fikk et mye bedre utseende. Hm, det er visst flere som leverer "nydelig arbeid" her, petteram? Voldsomt til finish på den blokka også! Sån har jeg nesten ikke tålmodighet til, kan nesten ikke vente med å prøve når ting først er ferdige! Og; Det så straks "renere" ut uten sekskantfatningen på niplene, helt enig i det! Lenke til kommentar
bluesman Skrevet 10. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Nydelig arbeid. Nipplene limer du med locktite. Holder i massevis.I tillegg ville jeg filt vekk sekskantfeste på dem slik du ser på dette bildet. brukte en søileboremaskin og en fil, fikk et mye bedre utseende. Nydelig blokk Petteram. Hvilken CPU socket er den til?? Det var smart og file/slipe eller dreie bort sekskant mutterene, men du beholder jo gjengene?? Blokka mi er ikke så fin i inngangen til gjenngene(noe sekskant mutterene dekker over) så kanskje jeg skulle tatt bort så mye at jeg fikk en rund krans istedenfor sekskant mutterene?? Arctic: Takk for detajene om loctite 2701, du har vel ikke et datablad om de forskjellige loctite typene?? eller en link?? Prøver først med teflon gjenngetape. Det blir mindre grisete enn loctite. Så tar jeg med blokka på jobben og trykk tester den. Tåler blokka 0.5 bar er det bra nok for meg. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 10. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Prøver først med teflon gjenngetape. Det blir mindre grisete enn loctite. Så tar jeg med blokka på jobben og trykk tester den. Tåler blokka 0.5 bar er det bra nok for meg. Jeg ville satset på Loctite / gjengetetning. Er ikke så sikker på at resultatet vil bli like bra med gjengetape..... Overflødig Loctite kan du vaske bort med sprit eller isopropanol. Btw; 0,5 bar er jo voldsomt i vår sammenheng, det tilsvarer jo en væskesøyle på 5meter! Gjennomsnittet av de pumpene som vanligvis brukes ligger jo omkring 0,15bar / 1,5m. Men, det kan jo være greit å ta i litt, sånn for sikkerhets skyld. Lenke til kommentar
bluesman Skrevet 10. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 (endret) Prøver først med teflon gjenngetape. Det blir mindre grisete enn loctite. Så tar jeg med blokka på jobben og trykk tester den. Tåler blokka 0.5 bar er det bra nok for meg. Jeg ville satset på Loctite / gjengetetning. Er ikke så sikker på at resultatet vil bli like bra med gjengetape..... Overflødig Loctite kan du vaske bort med sprit eller isopropanol. Jeg trodde at loctite var mere hel ved ja, og at det var mere satbilt enn teflon gjenngetape. Får vente til uka når jeg skal på jobben igjen, da setter jeg den inn med Loctite. Nå tar jeg helga. edit: Eheim pumpa mi leverer max 0,2 bar ved mottrykk. Tenkte det var best og trykkprøve ca. det bobbelte av det pumpa leverer. (for og være på den sikre siden) Endret 10. juni 2004 av bluesman Lenke til kommentar
Petteram Skrevet 10. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Bare så det er sagt, blokken er en Magnum 390 som jeg har polert grundig. de originale 10mm nipplene ble byttet ut med 13,5mm som jeg i tillegg har boret opp. Kanalene inni er sandblåst for å skape mer turbulens. Alt dette senket tempen med rundt 2 grader. Denne er socket A og bruker festeørene rundt socketen. Vekt 450Gram. Lenke til kommentar
bluesman Skrevet 10. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Bare så det er sagt, blokken er en Magnum 390 som jeg har polert grundig.de originale 10mm nipplene ble byttet ut med 13,5mm som jeg i tillegg har boret opp. Kanalene inni er sandblåst for å skape mer turbulens. Alt dette senket tempen med rundt 2 grader. Denne er socket A og bruker festeørene rundt socketen. Vekt 450Gram. Jeg lurte på og bore opp nipplene jeg også. De er kun 6mm innvendig, tenkte og borre opp til 7mm invendig. Da har jeg 1mm gods igjen, holder det?? Har foresten sandblåst blokka innvendig jeg også, og gravert område rundt core for bedre turbelens. Tenkte også og sette inn en dyse som spyler vannet inn på ribba i midten av blokka. Håper den da slår AC cuplex blokka mi. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 11. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2004 Har ingen loctite datablad for hånden, men du finner de nok helt sikkert her: http://www.loctite.com/int_henkel/loctite/entry.cfm Jeg leste bare fra maskinkatalogen til Albert E. Olsen. Lenke til kommentar
OogaBooga Skrevet 11. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2004 (endret) Heftig finish der gutter Har en Danger Den TDX-kopi på gang. Den blir nok som originalen med Plexi topp, men nå frister det å prøve seg på et "speil" på undersiden som er av kobber Det blir ett lag kobber og to med Plexi. Dette vil nok føre til en betydelig lavere vekt enn deres i kun kobber. Endret 11. juni 2004 av OogaBooga Lenke til kommentar
razer Skrevet 19. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2004 bluesman: Pen inngravering, betalte du mye for den eller? Lenke til kommentar
OogaBooga Skrevet 19. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2004 Ser ut som folietekst for meg da... Men pent okkesom. Lenke til kommentar
bluesman Skrevet 19. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juni 2004 bluesman: Pen inngravering, betalte du mye for den eller? En kamerat av meg har en graverings maskin, så jeg stakk en tur bort til han. Han gjorde det gratis for meg mot at jeg hjelper han med litt elektrikker arbeide. Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 slenger meg på tråden for å berømme arbeidet, bluesman! persjonlig klarer jeg aldri å utsette bruken av noe jeg har laget for å få det til å se brukbart ut. høytalere i ubehandlet mdf og forsterkeren ligger i en haug oppå kasettspilleren Lenke til kommentar
razer Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 bluesman: Pen inngravering, betalte du mye for den eller? En kamerat av meg har en graverings maskin, så jeg stakk en tur bort til han. Hmm, var det "emblemspesialen" du fikk gjort det hos eller? (mulig jeg tar veldig feil, men jeg synes å huske det) Lenke til kommentar
j-- Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 (endret) Utrolig pent. Det første bildet jeg så i tråden trodde jeg ver en ny blokk som hadde kommet på markedet eller noe sånt Nydelig finnish, ihvertfall! edit: haha, snakk om å drite seg ut, poste i en 6 måneder gammel død tråd Endret 30. desember 2004 av clvn Lenke til kommentar
LOZER Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Siden siste innlegg fra forige epoke er 1/2 år gammelt. (Tråden har fått nytt liv), så vil jeg si at bluesman - GPU Blokk finnes bak den blå teksten! Den ble startet for en uke siden elns.! LOZER -Å ja _ Overflatene er også her speilende blanke i kjent stil! Lenke til kommentar
