bluesman Skrevet 9. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2004 Jeg hiver meg på med alle de andre som lager vannblokker. Blokka mi blir jo ganske stor og tung, men jeg må lage den ferdig. Begynner og bli litt nervøs for at den blir for tung for hovedkortet. Vekta på min bluesman blokk er ca.480gr. Noen som har en mening og dette er for tungt eller om det går greit?? PC'n min står helt stille, er aldri på LAN o.l. Er ikke helt ferdig med blokka, den må sølvloddes, trykktestes. Har planer om en worklog senere, til høsten. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 9. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2004 (endret) Skulle gå greit det. Er ikke uvanlig at CPU-kjølere veier så mye. Edit: Nice blokk, forresten! Endret 9. juni 2004 av Rikky Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 9. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2004 Når blokka har ett såpasst lavt tyngdepunkt og er festet i de 4 hullene rundt socket så burde det gå helt supert! Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 9. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2004 Et nyydelig stykke arbeid, bluesman! Du har tilgang til avansert maskineri kan jeg se. Og sans for finish også, det kan jo alle se. Designet i blokka har vel strengt tatt gått ut på dato´n om man skal være litt kritisk, men bevares, det funker jo fortsatt! Men hva skal du sølvlodde da? Du har jo allerede en "O"-ring tetning i blokka, og niplene ser jo ut til å sitte fast de også? Vekta i seg selv skal ikke være noe problem om maskinen står stille hele tiden. Bare tenk på at om du dunker den i gulvet, vil blokka røske godt i hovedkortet ditt.... Lenke til kommentar
bluesman Skrevet 9. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. juni 2004 (endret) Jeg håper at vekten ikke er noe problem. Tenkte som så, at ca.480gr fordelt på 4stk. skruer blir jo bare ca.120gr pr.skrue. Draget i hovedkortet blir jo masse mere med de 4 fjærene jeg har pellet fra en gammel kontaktor. Så totalt blir dette mye mere en 480gr. ville jeg tro?? Jeg er ikke helt sikker på om jeg trenger og sølvlodde niplene fra undersiden?? eller om de holder med rørlock teit??(slik rørlegere bruker). Har gjenget opp til 3/8" med det er jo bare 3mm tykt lokk så det er ikke mange gjenger. Her er et bilde av finishen på baksiden. edit:skrivefeil Endret 9. juni 2004 av bluesman Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 9. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2004 wohooo, den blokken må jo nesten være juks Imponerende!!! Lenke til kommentar
bluesman Skrevet 9. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. juni 2004 (endret) Her har du jukset. Dette bildet er tatt under pusingen. Slipet først med 220 vannfast papir, så med 600, så med 1000, så med 2000. Etter dette tok jeg en omgang med sølvpus. Endret 8. september 2004 av bluesman Lenke til kommentar
moray Skrevet 9. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2004 Har ikke postet på en slik "worklog" (kaller det det) før men.. Oj.. ble litt satt ut, nå.. Finish blant annet. Tenker i forhold til vifter som: TT volcano 708 G 8,5 cm høy Zalman CNPS 7000-Cu 773 G 6,2 cm høy så blir jo den "gylne" halvkiloen din bare barnemat.. Tenker litt kraft X arm. Lenke til kommentar
Troy Henrik Skrevet 9. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2004 nei du dette var HEIMEMEKKA VANNBLOKK med klasse over ! Lenke til kommentar
adyton Skrevet 10. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Hvis du har en CPU med en ca 1cm^2 glass-chip er det veldig lurt med en shimm. Har klart å knuse en core på det viset, var ikke så uforsiktig heller. Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 10. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Flott blokk! Det holder å gjenge opp å bruke rett type locktight, det er endel typer så du må bare se hva som egner seg best, sølvlodding vil nok renne litt og ødelegge look'en på blokka, det vil du vel kanskje ikke. Neste gang kan du jo prøve å lage en med 3 nipler, 1 for vann inn rett mot CPU kjernen og to for kjølevæske retur Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 10. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Jeg er ikke helt sikker på om jeg trenger og sølvlodde niplene fra undersiden?? eller om de holder med rørlock teit??(slik rørlegere bruker).Har gjenget opp til 3/8" med det er jo bare 3mm tykt lokk så det er ikke mange gjenger. Sølvlodding der er overkill så det holder. Du kommer forøvrig til å ødelegge finishen du har fullstendig ved en så kraftig oppvarming. Du må belage deg på mye pussing etterpå. Ønsker du å lodde; bruk heller vanlig loddetinn, helst VVS godkjent. Det blir misfarginger med det også, men i mye mye mindre grad enn ved slaglodding. Fjernes lett med litt sølvpuss eller hva du nå bruker. Forøvrig vil flytende rørtetting ala loctite 542, 572, 577 eller lignede holde i massevis. Men hvorfor ikke bare bruke en O-ring under kransen på nipelen? Det er jo det aller enkleste. Vanlig gjengetape (teflontape) vil stengt tatt holde det og. Hamp og kitt er også en mulighet. Lenke til kommentar
rockhard Skrevet 10. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 nice blokk! 480gr er ikke akkurat mye...har vulcano12 cpu luftkjøler som veier litt over +\-700gr... og jeg farter runt i bil og tog med denne kjøleren på ...har ennå ikke fallt av Lenke til kommentar
soink Skrevet 10. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 meget pent arbeid bluesmann, og 480g er ikke så mye som du skal ha det til... Mange kjølere nå tildags som veier godt over 400g.. Lenke til kommentar
moesen Skrevet 10. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Skikkelig fin blokk du har der! Du kunne vel ikke laget flere Det spiller egentlig ingen rolle hvor mye blokka veier(til en hvis grad) så lenge den ikke "hopper" i vekt. F.eks hvis du kommer borti pc'n slik at den får en dunk slik at blokken rører på seg, da er det vel bedre at den er stabil. Prøv å få konstant press på cpu.... Lenke til kommentar
bluesman Skrevet 10. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Forøvrig vil flytende rørtetting ala loctite 542, 572, 577 eller lignede holde i massevis. Men hvorfor ikke bare bruke en O-ring under kransen på nipelen? Det er jo det aller enkleste.Vanlig gjengetape (teflontape) vil stengt tatt holde det og. Hamp og kitt er også en mulighet. Arctic: Det virker som du er en rørlegger?? Sølvlodding blir vel litt overkill, ja. Det enkleste hadde jo vært og bruke teflon gjenngetape. Jeg fikk ikke tak i de loctite typene du nevnte, men jeg kan få tak i en som heter gjengelåsing 2701, vet du om den holder?? Lenke til kommentar
bluesman Skrevet 10. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Takk til alle for positive tilbakemeldinger. Det ser for øvrig ut til at vekten ikke er noe problem i følge dere her på forumet. Den er tung, ja men den bygger veldig lite utover, slik at vekt x arm faktoren blir lav. Jeg skal veie AC cuplex blokka min etter at jeg har tatt den av for og sammenligne vekta. Jeg skal selvfølgelig være meget forsiktig når jeg evt. må flytte kabinnetet. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 10. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Nice blokk det der altså Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 10. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Veldig bra arbeid, må jeg virkelig si. Synd du ikke hadde litt mer oppdatert design, men det du har fungerer vel helt fint. Lenke til kommentar
bluesman Skrevet 10. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2004 Skulle gjerne hatt et mere moderne design, (laga bunnen av blokka i vinter)men dette er det første jeg prøver i CNC-maskina på jobben. Det var vanskelig og få alt til og funke med maskineringa. Neste prosjekt blir og lage noe som ligner mere på Antarctica blokka. Lenke til kommentar
