P-4 1.6 overklokking??
ersvalla
Hei. jeg har kjøpt en Pentium 4 1.6Mhz..
Den har ikke kommet enda, men når den kommer!
Er det mulig å hive den boxed vifta og kjøpe en ny og så kjøre på med litt overklokking??
Noen som har noen gode forslag?eller erfaringer??
Eller kanskje du kan gi meg tips om hvordan man overklokker osv?
jeg har aldri overklokket noe annet enn skjermkort og i lengden er jeg endt opp med å kjøpe nytt! Vil ikke at det skal skje igjen nå siden jeg er i det fattige hjørne!
:wink:
Hvis det er en "Northwood" cpu du har, kan denne klokkes til 2400-2500 mhz med original kjøler forutsatt at du har et hovedkort som støtter riktige instillinger, f.eks Abit SD-7. Hvis det derimot ikke er en NW, er mulighetene noe mer begrensede. NW har 512 kb L2 cache mens "den andre" har 256.
du gå inn i bios, trykker "del" under post og suller deg bort i den andre vindauga som er inni bios oppsette, der er det som nr 4 eller 5 noko som står noko med clock viss eg husker rett og det står vel på 100 sett den opp til 110, 120 prøv deg fram med kva som det går stabilt med
Hvis ikke maskinen vil starte opp så er det bare å resete biosen. Gjerne bare en jumper som du flytter på, eller i verste fall bateriet.
Vær tolmodig, og klokk den opp gradvis. Test gjerne oppsettet i noen timer i hardkjøring før du går over til neste step.
