Den Store Fedora Core 2-Guiden (v1.0-pre5)
Sjekk /etc/X11/XF86Config evt /etc/X11/xorg.conf (kjem an på om X er XFree eller Xorg)
Du manglar kanskje "glx" modulen?
Legg til dette i Section "Module":
Load "glx"
Slik ser min Section "Module" ut:
Section "Module"
    Load "dbe"
SubSection  "extmod"
    Option "omit xfree86-dga"
EndSubSection
    Load "type1"
    Load "speedo"
    Load "freetype"
    Load "glx"
EndSection
Så må du restarte X.
BTW: Har du drivarar inne då? Tuxracer f.eks bruker OpenGL og treng drivarar for skjemkortet ditt.
Endret av objorkum
yup, har fått skjekka den, og den linja er der den.
instalerte også netopp driverne på nytt. sto ett eller annet med at kan ikke bygge kernel, rftnb eller noe. men så bare trykka jeg ok, og den uninstalerte de gammle og la inn på nytt igjen. men enda samme problemet :S
fant det ut.
måtte endre en linje i xorg.conf fra Driver nv til Driver nvidia :D
google is my hero :)
takk likevell objorkum.
men er en ting til :D
jeg måtte logge inn som root for å skrive i gedit, når må jeg være root for å starte tuxracer ? :S
fant det ut.
Ingen som loggar seg inn som root i X for å endre ei tekstfil. Slikt bruker ein terminalen til.
At du måtte skifte fra nv til nvidia er sjølvsagt. Det står i instruksjonane til drivaren også, om du hadde lest den.
Endret av objorkum
Nektet å starte gedit, eller nektet å skrive til filen? Sistnevnte er ikke så rart, ettersom root er eier av xorg.conf fila. Tuxracer er det bare å fyre opp med som vanlig bruker med mindre du har styra og mekka (les: ødelagt noe) med den allerede.
problemet var at den NEKTA å skirve i gedit som vanlig user :S
Ehm.
Ingen andre enn root har skrivetilgang på xorg.conf, altså må du bruke root.
Er berre å åpne ein terminal:
su -
<passord>
pico /etc/X11/xorg.conf (bruk TAB for å fullføre mapper og filer)
rediger
CTRL+O og så enter
CTRL+X
Slikt bør du lære deg fortast mogleg.
  • 1 måned senere...
Hvordan legger man inn spill i fedora? Er det noe daemon tools lignende sak som fikser iso-filene eller noe sånt?
For eksempel hvis jeg har nfsu2 som isoer, hvordan skal jeg da installere det i fedora?
Jeg vet ikke om det finnes programvare som kan montere cue/bin- eller mdf-filer direkte, men har kernelen støtte for loopback-enheter kan du montere iso-filer med:
mount /home/danerik/CoD_CD1.iso /mnt/iso -t iso9660 -o loop
Dette forutsetter selvfølgelig at katalogen /mnt/iso eksisterer fra før :-)
