hvordan feste feste window etcehs på kabinett?
hei du....
det er egentelig ganske lett, du kjenner hvem side det er lim på, så tar du av arket på den siden limet sitter, så passer du på at det IKKE FINNES EN ENESTE EN BØY ELLER BØLGE, fordi da går det galt..
så sjekker du at det ser rett ut og at skriften eller bildet på etchen er riktig vei, så tar du den skrapen som følgte med og begynner i et av hjørne og skraper nedoer og bortover, og som sagt pass på bretter ,bøyer og bølger hvis det er det ødelegger du den og får luft bobler under echen eller lager krøller på det.... hvis det ikke fulgte med noe skraper så funkeret cd cover bra eller liknende ting.... men det er best å være to om dette så slipper du at du gjør feil og ta den tiden du trenger.... good luck
Endret av data-smurf
sorry...men det skjønte jeg ingenting av....
ta av arket med lim på?
når jeg tar av arket med lim på....som etcehn er festa på.....skal den etchen sitte igjen?
hva skal gjøres?
hvis etcehn sitteer på arket med lim....blir jo bildet speilvendt
Endret av Master Casemod
